Kein Zündfunke
Kein Zündfunke
habe heute meine 3TB mit laufendem Motor abgespritzt, bin danach noch 300 m gefahren, bis der Motor ausging. Beim Ausrollen habe ich dann versucht, die Mühle wieder zum Laufen zu bringen, was nur eine gigantische Fehlzündung einbrachte. Danach war die XT nicht mehr zu Laufen zu bringen. Kein Zündfunke mehr vorhanden.
Anlasser dreht ohne Probleme durch, der Motor macht keinen Mucks.
Was könnte das sein? Blackbox defekt?
Falls Blackbox, was ich vermute, hat jemand eine funktionsfähige Gebrauchte?
Gruss aus Unterfranken,
Peter
Peter
RE: Kein Zündfunke
Moin Peter,
ich hatte vor nicht all zu langer Zeit ein änliches Problem, nämlich auch keinen Zündfunken mehr. Bei mir kam es einfach über Nacht, Moped nicht mehr angesprungen, übrigens auch eine 3TB.
Ich habe dann alle Elektrischen Leitungen gesäubert, an der Blackbox war sehr starke Korrosion, das habe ich entfernt, danach lief die Mopete wieder....vielleicht hilft´s bei Dir ja auch...
Viel Spaß,
Oke
Viel Spaß,
Oke
RE: Kein Zündfunke
Hallo Oke,
danke für den Tip.
Habe aber schon alle Kontakte gereinigt und mit Kontaktspray behandelt, hat aber leider nix geholfen.
Peter
danke für den Tip.
Peter
RE: Kein Zündfunke
Auch den Übergang Zündkabel-Kerzenstecker?
Das Szenario würde nämlich ganz gut passen.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
RE: Kein Zündfunke
Hallo Paul,
habe den Kerzenstecker natürlich abgezogen und auf Feuchtigkeit geprüft, dabei ist mir nichts aussergewöhnliches aufgefallen. Werde aber am Wochenende auch nochmal danach schauen.
Danke Dir.
Peter
Danke Dir.
Peter
RE: Kein Zündfunke ?!
Hallo Peter, wenn du vorher mal Probleme mit Überladen der Batterie hattest, kann es der Regler sein, der dann auch Zündbox und/oder Spule abschießt.
Zieh mal den 4er Stecker an Box ab und miss den Widerstand der Spule zwischen orange/grau und rot, sollte 4 Ohm +-10% haben (Gerät nullen bzw. abziehen).
Die Spulen der 3TB gehn auch so mal kaputt. Ich habe alles und repariere auch die Boxen günstig, maile mir. Viel Erfolg, ciao
Hallo Gerd,
werde mich melden wenn ich mehr weiss. Danke schonmal.
Peter
Peter
