hoffe mal das mir hier jemand helfen kann!!
habe mir letztens eine tt 600 bj 97 zugelegt!!das gute stück läuft nur nicht so richtig!!nach kürzerer fahrt setzt die zündung aus und nix tut sich mehr!!läuft nach ein paar min nur im standgas!!bei belastung setzt der motor wieder aus!!nach nem kerzenwechsel kann man 200 meter fahren und die geschichte fängt von vorne an!!kann es vielleicht an der spule unten im ölbad liegen??
wäre klasse wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte!!
vielen dank schonmal!!
mfg düse
Probleme mit Elektrik bei TT 600
RE: Probleme mit Elektrik bei TT 600
es kann von der kondensatorladespule kommen, die sich im ölbad befindet. das öl ist aber auf keinen fall der verursacher, da das öl ein sehr schlechter leiter ist.
such erst mal bei den einfacheren sachen. schau erst mal, ob überhaupt noch ein funke kommt, wenn die karre abgestorben ist.
der seitenständerschalter hat dort auch ein wörtchen mitzureden.
den mal abstecken und am kabelbaum überbrücken. killschalter auch mal abstecken.
für TT-spezifischere fragen kannst du auch bei http://www.tt600s.de posten. dort dreht sich alles um TT 600 N/S/E/R/RE
hallo,
könnte auch an der benzinzufuhr liegen,
einfach mal testen ob beim öffnen der ablaßschraube (unten an der schwimmerkammer) der sprit reichlich rausläuft und rauslaufen bleibt..
wenn es nach einigen sekunden nur noch rauströpfelt musst du das sieb im vergaser reinigen,
günter
günter
RE: Probleme mit Elektrik bei TT 600 ?!
Hallo, Vorsicht ! wer weiß ob die überhaupt eine CDI hat ?!
ich hatte neulich eine Box von einer TT die war gleich wie die von der 3TB !
also TCI Batterie-Zündung !
In dem Fall könntest du das bekannte scheisse Yammi Regler Prob haben.
Miss mal die Ladespannung mit Gas stehen lassen bei mind. 3000 1 min. mehr wie 14,7V solltest nie kriegen, sonst
Nr. auf der Box gucken sind Kontakte direkt dran und hohl --> TCI !
dann melde dich einfach per mail, ich bin wenig hier. Salve
