habe da auch ein Probleme mit meiner XT. Zuerst sprang sie nach einem langen Winter nicht mehr an und ich habe dann festgestellt, daß das Anlasserrelais nicht funktioniert. Hab dann beim Händler ein gebrauchtes Relais bekommen (der meinte, daß es funktioniert!? ). Hab das Ding eingebaut und der Anlasser dreht ständig, auch wenn ich den Zündschlüssel abziehe.
Der Händler meinte ich sollte mich auf die Suche nach einem Elektrikfehler machen. Kann mir jemand weiterhelfen ??
RE: Anlasser dreht ständig
hallo,
wenn du das relais korrekt angeschlossen hast kann eigentlich nur im relais der hauptkontakt für den anlasserstrom festhängen, kannst zwar probieren mit leichten schlägen auf das relais den kontakt zu lösen - aber ich würde an deiner stelle dem händler das ding zurückgeben,
für kaputte relais solltest du nicht noch geld ausgeben..
einen schaltplan für deine xt findest du auf xt600.de unter werkstatt, kannst du den ganzen kram (vorallen beim alten relais) mal in ruhe durchmessen oder mit einer simplen prüflampe überprüfen, ist nicht schwierig..
gruss, günter
gruss, günter
Danke für die schnelle Antwort. Werde es mal ausprobieren.
Gruß Hoeschmann
Gruß Hoeschmann
Habe meine XT jetzt zum Händler gebracht. Der gebrauchte Magnetschalter ist in Ordnung. Der Händler hat dann festgestellt, daß meine Batterie platt ist, obwohl diese erst 2 Monate alt war. Neue Batterie rein und schon schnurrt die XT wieder.
Gruß Hoeschmann
Gruß Hoeschmann
Hi, das Thema hatten wir schon einige Male,
du solltest erst testen, ob die Spannung an der Relaispule wirklich weg geht,
wenn du den Knopf los lässt ?! sonst ists dein Prob.
Dazu würde ich aber das dicke Kabel zum Anlasser abschrauben, damit der nicht
kaputt jodelt. Dann kannste dich am klicken orientieren bzw. mit Prüflampe testen.
Verstehst nur Bahnhof ist das ein Fall für die Werkstatt, leider. mfG
