Elektrik Problem: Wackelkontakt + schwaches Licht
RedSock
Beitrag von RedSock »
hab folgendes Problem mit meiner Tufftuff.
Das Scheinwerferlicht ist ziemlich schwach und wird erst stärker wenn die Bremse betätigt wird (Bremslicht an = mehr Licht am Scheinwerfer) Ausserdem geht mein Blinker nur wenn ich die Bremse betätige, Batterie lädt auch nicht.
Kabel wurden schon grob überprüft und Kontakte gesäubert.
Jemand ne gute Idee, hoffe das die Lima noch i.O. ist.
tombulli
massefehler
Beitrag von tombulli »
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RedSock
RE: massefehler
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 08-Mai-2006 UM 19:24 Uhr (GMT)[/font][p]und wie kann ich da der Fehlerquelle auf die Schliche kommen, bin zwar etwas mit Elektik bewandert aber in Sachen problemlösung hab ich meine Probleme ;)
edit: achja, kann das Problem auch am Killschalter liegen? Den wollt ich jetzt eh mal richten da ich mit dem auch nen kleines Prob hab.
RE: massefehler ?
Beitrag von guest »
Hallo rote Socke, eine Tuff Tuff kenne ich nicht
dann sorge erstmal für ne geladene Batterie, intern oder extern.
Die Masse kannst du z.B. probeweise mit einem Starthilfe Kabel überbrücken.
Dann brauchst noch ein Messgerät und Plan.
Ansonsten zum Zähnefletscher, der macht alles neu. MfG
RedSock
RE: massefehler ?
Alles klar, danke sehr werd mich da mal ranmachen :)
