Hallo...
ich habe seit gestern ein Problem mit der Elektrik an meiner 90er 3AJ. Wenn ich die Zündung anmache, schlägt der Zeiger des Öltermometers zurück ( das Teil hängt direkt an der Batterie, hat also immer Strom ), was so aussieht, als kehre sich die Polarität um, oder ich hätte einen kurzen im Zündstromkreis... dann geht ab und zu einmal die Neutral-Leuchte an, dann kann man auf den Starterknopf drücken ( Temp-Anzeige ist dann normal,hängt also nicht am Anschlag ) und mit einem Relais-Klick kommt dann wieder der beschriebene Zustand, nix geht mehr, Licht tuts auch nicht. Seitenständerschalter scheint dabei egal zu sein, hab ich bei der Fehlersuche mal überbrückt.
hat einer von euch ne Ahnung, wo ich anfangen soll zu suchen ? ich wollte in ein paar Tagen nach Südfrankreich starten...x(
schonmal Dankeschön,
olli aus Aachen
sonderbare Elektrikprobleme
RE: sonderbare Elektrikprobleme
hallo,
kontrolliere die batterieanschlüsse und die masseverbindung zum rahmen,
günter aus kerkrade
günter aus kerkrade
danke, die Sache hat sich erledigt... war eine wasserführende Steckverbindung
olli
olli
