Elektr. Ganganzeige nachrüsten? Geht das ??
Beitrag von guest »
ich wollte mir an meine TTe (Dürfte ja nicht viel anders sein, wie eine XTe) eine elektr. Ganganzeige basteln!
Frage: Ist das möglich ? und wenn ja, wie? Und wo bekommt man so etwas ???
Ulf
RE: Elektr. Ganganzeige nachrüsten? Geht das ??
Beitrag von guest »
hallo,
für "elektronische" tachos und drehzahlmesser gibts sowas zu kaufen, http://gts2.gt.funpic.de/index2.htm
passt aber wohl nicht "so" an deiner tt..
günter
juergen_
Beitrag von juergen_ »
Hi Ulf,
ich bin gerade dabei für meine Honda eine Ganganzeige zu bauen.
Ehrlich gesagt habe ich die Jungs bei uns im E-Labor gefragt ob die sowas machen können. Ich schraube zwar recht gerne aber bei Elekronik hört es mit meinen Kenntnissen dann doch auf. Ich versuch mal eine kurze Erklärung:
Mit einer Nockenscheibe die auf der Schaltwelle sitzt werden beim rauf oder runterschalten Microschalter geschaltet. Dieser Impuls wird von einer ( noch zu bauenden Elekrtonik ) in Befehle umgesetzt eine 7-Segmentanzeige dazu zu bringen mir die entsprechende Gangzahl anzuzeigen. Im Leerlauf wird das leuchten der Leerlaufkontrollampe zum reseten der Elekrtonik genutzt. Ich denke das ich den Schaltplan und das Pogramm der Elektronik bekommen werde. Bei erfolgreichem Einbau mache ich auch ein paar Fotos. Kann aber leider noch dauern. Bei meiner XT baue ich die Ganganzeige nicht dran, da mir die Schaltwelle zu ungeschütz ist. Das montieren der Microschalter muß sehr genau erfolgen da der Verdrehwinkel der Schaltwelle ,beim Schalten selbst, doch recht klein ist. Im Geländ mal eben das Mopet weggeschmissen ist die justirerei für`n Arsch. Bei der Honda hingegen fahre ich einen Schneeschieber (Bugspoiler) spazieren. Dort sind die Mikroschalter doch recht gut unter anderem vor Spritzwasser geschütz.
Suche doch mal unter Google Ganganzeige+Motorrad.
Linker-Hand-Gruß Jürgen
jowi
Beitrag von jowi »
ähhh...wofür´n das? hörst du beim mopedfahren so laut walkman, dass du den motor nicht mehr hörst, geschweige denn die vibrationen nicht mehr merkst?
oder biste passionierter und notorischer bastler ;-)
grüße[font face="Comic Sans MS"]
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|jowi]
[/font][/span]
[link:www.jowisbikes.de|jowisbikes]
Jochen
Beitrag von Jochen »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 24-Jan-2005 UM 18:11 Uhr (GMT)[/font][p]Hi,
mal abgesehen davon das ich ne Ganganzeige an der XT für ungefähr so wichtig halte wie ne Kntrolleuchte für die Hupe bringt die von Dir beschrieben Lösung doch erhebliche Problem mit sich. Wie du schon sagst muss extrem genau justiert werden. Springt einmal ein Gang raus, oder geht ein Gang nicht rein (suche nach dem Leerlauf) kann man wieder von vorne beginnen. Der Ansatz mit dem Reset im Leerlauf hilft dabei schon sehr viel weiter, aber ob der Aufwand wirklich lohnt?
Ansonsten einfach einen kleinen Microcontroller nehmen. Irgendeinen kleinen Atmel mit genug I/O-Ports. 7-Segment anzeige ran, die beiden Microschalter überwachen und entsprechend die passsende Ziffer ausgeben. Schnell, einfach und effektiv.
Jochen
tombulli
Beitrag von tombulli »
habe an meiner buell ein anzeigegerät von tellert (DIC) aus dem rennsport. dieses teil zeigt dir u.a. auch an, in welchem gang du fährst. das verwendete prinzip ist ganz einfach: das DIC rechnet einfach das verhältnis geschwindigkeit/drehzahl aus und weiss daher, in welchem gang du fährst. dieses verhältnis wird dem DIC einmal nach einer tabelle programmiert und funzt perfekt und fehlerlos.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
