nein, ist nicht schwer und geht auch ohne spezialwerkzeug.
einfach den linken motordeckel runter, vorher die kabel ab - auch das kabel am leerlaufschalter!! und den deckel abnehmen.
die lima ist dann dort mit 4 kreuzschlitzschrauben angeschraubt, die jedoch oft schwer aufgehen (vernudel die nicht!!). ebenfalls lösen musst du die 2 schrauben des impulsgebers. dann gibt´s noch eine schraube für ein halteblech, welches aber nur die kabel der lima vom rotos fernhält.
dann hast du die komplette lima in der hand.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
