kickstarter oeldichtring erneuern
dthew
RE: kickstarter oeldichtring erneuern
koestlich..
na endlich ists erledigt.war absolut unspektakulaer.kickstarter weg, alten simmerring mit kleinem schraubenzieher rausfummeln(aufpassen) und neuen eingefettet reintun.mit passendem roehrli vorsichtig schoen gleichmaessig reintoeckeln.
wenn alles so einfach waere...
dthew
dthew
Re: kickstarter oeldichtring erneuern
Ich hole das alte Thema wieder hoch. Wenn die kickstarterwelle 1mm spiel hat, ist der Deckel dann schon hin?
Oder reicht es nur die Dichtung zu wechseln?
Beste Grüße
Dacapo
Beste Grüße
Dacapo
Das musst du deinen Simmerring fragen
Wenns undicht wird, musst du nacharbeiten...
Messingbuchse setzen etc.
Oder ein gebrauchter deckel von Motoritz.
1 mm in welche Richtung? Rein/raus ist da eher unkritisch.
Nachdem das die eine Seite der Lagerung der Kickstarterwelle darstellt, wäre bei Spiel oben/unten dann bald mal die innere Lagerung im Motor bzw die Zahnradl in Gefahr. Ich würd da lieber den Deckel tauschen oder ausbuchsen.
Leider nach oben und unten...
Also muss ich da wohl was ändern dran!
Beste Grüße
Dacapo
Beste Grüße
Dacapo
Würde ich empfehlen, wie von Andreas schon erwähnt, ist die innere Lagerung in der Motorhälfte.
Wenn die ausbricht, hast du ein Problem.
Seitendeckel abschrauben ist aber kein Problem.
Mopped nach links anlehnen, dann bleibt das Öl drin.
Eine neue Dichtung und die 10er Mutter am Dekohebelchen mit Endfest sichern.
Heute habe ich es dann mal geschafft.
Motor angefangen auseinander zu nehmen.
Der Seitendeckel mit dem Loch für den Kickstarter ist leicht oval.
Da wird mir ein Kollege ne Hülse machen und ein pressen.
Was mir Sorge macht ist die Kickstarter Welle.
Ich glaube die Welle ist auch etwas abgetragen, kann das sein?
Oder höre ich schon Flöhe husten?
Beste Grüße
Dacapo
Beste Grüße
Dacapo
Und noch ein Bild vom Seitendeckel. Habe ich vergessen...
Der Vorbesitzer hat alles mit flüssigdichtung geschlossen...
Bin gespannt wie der Kolben aussieht.
Crossfinger
Dacapo
Crossfinger
Dacapo
Wegen der Welle würd ich mir keine Sorgen machen.
Flüssigdichtung ist schon OK, dann muss allerdings die Anlaufscheibe auf der Kickstarterwelle weg sonst klemmt's. Im Umkehschluss brauchst Du dort wieder eine Scheibe wenn Du auf Papierdichtung zurückbauen willst.
Siehe Explosionszeichnungen.
Wenn die Flüssigdichtung dünn verwendet wird und nix verlegt, schaut der Kolben wahrscheinlich noch gut aus! Aber bei den Dichtwürsten die man am Bild sieht ... viel Glück!
