Ölkopf
lippe
Ölkopf
Beitrag von lippe »
Hallo Leute,
könnte mir BITTE jemand erklären was hier zu tun ist.
Wenn möglich jeden Schritt einzeln und schön der Reihe nach. ;-)
Ich hab vom Motor wirklich NULL Plan. ;( ;(
Bucheli hab ich (aber leider nicht hier).
Anhang #1 (1129.jpg)
oelfuss
RE: Ölkopf
Beitrag von oelfuss »
>Hallo Leute,
>könnte mir BITTE jemand erklären was hier zu tun is...
Das is Öl aus Mittelerde. Dat will raus :-) :-)
Schritt? Zue Seite gehn is ne gute Idee....
du schaffst das schon :-)
Greetzzz...
Rehburger
RE: Ölkopf
Beitrag von Rehburger »
Würde das erstmal gründlich sauber machen und schauen wo es genau her kommt (evtl. etwas Babypuder oder so drauf machen).
Dann kannst sehen ob es nur der O-Ring ist vom den Ovalen-Deckel ist, oder der große Ventildeckel süfft.
Der O-Ring ist ein einfach, beim Ventildeckel wird es schon etwas schwieriger ohne Schraubertalent.
Im verhältniss zu meiner XT ist deine aber noch furz trocken, also keine Panik schieben und öfter den Ölstand kontrollieren.
RE: Ölkopf
Mein Mopped verliert kein Öl, sie markiert nur Ihr Revier. :-)
SCNR
Grusels,
-Dieser Text wurde maschinell erstellt, und ist daher auch ohne Signatur/Unterschrift gültig.
lippe
RE: Ölkopf
Beitrag von lippe »
Geht auch Mehl?? :-)
Dieses Talent hatte ich mal.... bei DDR 2Taktern!!
>kontrollieren.
Ich fahre erst ab März wieder. ;( Hab also Zeit.
Ist ja nicht so, dass ich mich net rantraue.... wüßte nur gern wie, was und warum.... :-)
oelfuss
RE: Ölkopf
Ooops, das ist ernstgemeint? na sowas...
Nun, das wesentliche hat unsere Rehburg ja schon gesagt.
Kannst den kram auch einfach saubba wischen mit Omas Trombosebinde + fährst mal ne Runde. denn siehste, wo,s anfängt raus zukommen.
Dann kann auch sein, das da garnix rauskommt, sondern dasse einfach ebbes schmitzt den Sommer übba, denn kannste das einfach so lassen.
Meine sieht um den Motorblock rum auch so aus.
Im Frühjahr saubergemacht, im Herbst sieht,s dann widda so aus. Sind abba keinerlei Tropfen drunter - es schwitzt halt.
Zur Kenntnis nehmen + weiterfahrn.
Grettzzz...
lippe
RE: Ölkopf
Beitrag von lippe »
Ich bin heuer über 7000km gefahrn. Du auch?? ;-)
Ich will das eigentlich nicht so lassen.
Ist doch bestimmt nur ne Dichtung zu wechseln. Oder....?? ;(
Rehburger
RE: Ölkopf
Ich sach doch sauber machen,und schauen wo es süfft.
Kommt es beim kleine Ovale Deckel zum Ventile einstellen raus, dann ist ein O-Ring.
1min Arbeit! aber wehe wenn nicht.
Kommt es an Dichtfläche zwischen Kopf und Ventildeckel raus, dann muss der runter und die Dichtfläche gereinigt werden.
Dann etwas Hylomar drauf und und alles wieder ordentlich zusammen bauen.
Ob man bei deinen Modell den Ventildeckel runter bekommt, ohne den Motor abzusenken ist mir nicht bekannt. Diverse Kleinteile und den Steuerkettenspanner musst du auch vorm Ventildeckel abnehmen noch demontieren.
oelfuss
RE: Ölkopf
»»Ob man bei deinen Modell den Ventildeckel runter bekommt, ohne den Motor abzusenken ist mir nicht bekannt. ««
Jepp, funktioniert.
Greettzzz...
lippe
RE: Ölkopf
Beitrag von lippe »
Danke @Dete... ich mach dann erstmal sauber...
