XT 550 will kein Öl schlucken ;-)
Bensch
Beitrag von Bensch »
Moin Moin!
Habe bei meiner XT 550 den LiMaDeckel abgehabt und dazu das Öl abgelassen. Jetzt wollte ich Öl nachfüllen und nach noch nicht mal 0,7 Liter zeigte der Ölpeilstab (eingeschaubt zur Messnung) schon den max Füllstand an.
Muss ich den Motor erst mal laufen lassen und dann noch mal nachfüllen, da sich das Öl erst im Motor verteilen muss?
Bin etwas ratlos, besten Dank für Eure Antworten, Grüße von der Nordsee, Ben
baumafan
RE: XT 550 will kein Öl schlucken ;-)
Beitrag von baumafan »
Jo lass den Motor mal laufen und guck dann.
Ach und hast du nur das Öl aus dem Motor abgelassen oder auch aus dem Öltank selbst.
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Bensch
...hmm, also ehrlich gesagt habe ich wie bei meinen anderen Moped auch einfach die Ölablassschraube aufgedreht! Wird dadurch der Tank nicht vollkommen entleert?
baumafan
Nein.
Vorne am Rahmenrohr ist ne Ablassschraube für den Öltank.
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Huby
Beitrag von Huby »
aber um den Limadeckel zu öffnen muss man doch nicht zwingend das Öl ablassen. Das Moped ein wenig nach rechts geneigt, kommt dort auch nix mehr raus. Jenachdem was man an dem Motor machen möchte.
Füll die gleiche Menge Öl wieder rein, die rausgekommen ist. Ansonnsten gleich nen Ölwechsel machen mit neuem Filter und 2,1 L frischem Öl. Vorsicht bei der Ablassschraube vorne am Rahmenrohr. Das Öl spritzt weit nach vorne .... am besten irgendwas davor halten, das das Öl in die Auffangwanne leitet.
Huby
DjnFix
Re: XT 550 will kein Öl schlucken ;-)
Beitrag von DjnFix »
Hallo zusammen. Ich möchte auch einen Ölwechsel durchführe und bräuchte bitte einmal eure Hilfe.
Ich werde mit das KEDO Ölfilter-Kit 7tlg. komplett zulegen. Wie ich den Ölfilter wechsel ist mir klar und wie ich die Ablassschraube aufbekomme.
Jetzt aber zur Ablasschraube vorne am Rahmenrohr, das ist doch die einzige Schraube die vorne rausschaut. Muss ich sonst noch was beachten bzw. sollte ich sonst noch eine Schraube oder Dichtung wechseln ?
Könnt Ihr mir kurz vlt. eine Reihenfolge für die Schritte geben ?
Vielen lieben Dank und schönen Gruß aus dem Odenwald
Respekt. 12 Jahre alten Beitrag aufwärmen.... :mrgreen:
Solltest Du es schaffen die Schraube vorne am Rahmenrohr schadfrei zu lösen bekommst ne Kiste Bier von mir.
Ansonsten: Motor warm fahren, Aus. Ablassschraube auf, Öltankdeckel auf, Ölfilter Deckel auf. Ausbluten lassen.
Ölfiltergehäuse mal auswischen, neuen Ölfilter rein, Ablasschraube schliessen, Öl in vorgeschriebener Menge einfüllen. Was nicht in den Tank passt schüttest Du über die Ventilabdeckungen rein. Bei der Gelegenheit kontrollierst Du das Spiel der Ventile.
Dann Langsam warmfahren und Ölstand regelmäßig kontrollieren. KEINE Panik bekommen, wenn auf die ersten 20-30-40 km der Meßstab noch zu wenig anzeigt. Das pendelt sich noch ein.
Viel Erfolg !
Ich mache beim normalen ölwechsel nichtmal mehr die Entlüfterschraube am Ölfilterdeckel auf.
Die Rahmenschraube haben wir letztens bei ner 3tb auch nicht aufbekommen.
Rohr als Verlängerung hat nicht gereicht.
Spezl meinte "Röhrich ich würd das lassen, das reißt ab" :mrgreen:
Wir habens gelassen.
Wobei wir doch hier schon einen hatten, mit nem total zugesetzten Sieb und kein Öl aus der Entlüfterbohrung.
Äh,
leicht verdiente Kiste Bier, oder?
Wir sprechen von der Ablassschraube VORNE am Rahmen, nicht von der UNTEN wo der Ölschlauch ansetzt?
http://www.xt550.net/der-oelkreislauf-der-xt-550/
Und die sollte man schon aufmachen, sonst wechselt man nur das halbe Öl. Das rinnt ja nicht von selber aus dem Rahmentank, sondern muss durch Ölpumpe und Kugelventil über die Schmierstellen in den Ölsumpf gelangen.
Ich meinte den Ölfilter in der vorderen Rahmenstrebe. Nicht die Ablassschraube.
