Vergaser löten , schweißen , kleben???
RE: Vergaser löten , schweißen , kleben???
>Moin,
>ich hab hier was gefunden:
&gt http://www.tmp-loettechnik.de/shop/prod ... chlot-260/
>was haltet ihr davon?
Fehler 404
Entschuldigung. Die angeforderte Seite konnte nicht gefunden werden. Eventuell haben Sie sich vertippt?
Ich möchte wetten, daß ein teilzerlegter gebrauchter Vergaser weniger kostet (inkl Versand) als die Zeit, die hier fürs Nachfragen draufgeht, sowie irgendwelche "Wundermittel".
Das ist genau das Zeug von dem der Hans und ich sagen dass es da gibt aber dass es schwierig zu verarbeiten ist und das Risiko besteht sich den Vergaser komplett zu ruinieren ...
phasenschluss
Beitrag von phasenschluss »
Meiner Meinung nach ist kleben der einzige sinnvolle versuch, mit bolzen.
Ist aber auch wenn es gut wird nur ein gutes Provisorium.
Das Löten ist sicher auch kosten intensiv, und auf eBay sind oft XT 600 Vergaser. Ich habe jetzt 2 stück gesichtet
die um 60-70€ kosten, etwas handeln kann man immer. Einer mit Gebot für 45€, den würde ich anschreiben, und ihm 55€ inkl Versand anbieten.
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Ich denke nicht, dass ein Stift da nötig ist.
Das Loch dafür müsste man schon durch beide Teile gleichzeitig bohren, damit das genau wird. Bohrt man das durch beide Teile einzeln, wird das ohne großen Aufwand nicht genau genug (Flucht, Versatz etc.).
Ich sage: JD Weld wird halten, das Teil hat fast keine Belastung.
Vorausgesetzt: Die Bruchstelle ist dergestalt, dass man die beiden Teile genau aufeinandersetzen kann. Das sollte bei dem Aluguss aber eigentlich gut gehen. Außerdem muss natürlich genau gearbeitet werden, Entfetten ist da kritisch.
sawyer
Beitrag von sawyer »
ich habe mir einen anderen Vergaser besorgt,
schien mir die sinnvollste Lösung.
Aber der macht auch Probleme aber isn anderes Thema.
ulli41
Beitrag von ulli41 »
Meine Antwort ist zwar nach Wochen gegenstandslos.
Aber: Kleben hält.
Auf dem Bild ist die Klebestelle noch nicht bearbeitet.
Geklebt:2008
Anderen Vergaser besorgt und Klebestelle kontolliert:2012
Alten Vergaser drinngelassen.
Anhang #1 (7532.jpg)
Anhang #2 (7533.jpg)
und womit hast Du geklebt?
Possart
Beitrag von Possart »
Hi
Hatte das selbe Problem und hab es mit Knetmetall nachmodeliert, bis jetzt hält es.
davon gibt es etwa 500 verschiedene ... WELCHES Knetmetall, WELCHER Kleber, das ist immer die entscheidende Frage bei sowas.
Possart
Hi
http://www.ebay.de/itm/1-Stueck-56g-6-2 ... 0780733263
ist aber nur Übergangslösung,wer weiß wie lang das hält.
