hi, vergaser ist montiert, aber ich dackel hab tatsächlich noch 4 schläuche übrig die vom vergaser weggehen. davon ein dicker mit einem filterelement... .
wer kann helfen. bin am verzweifeln.
danke
peter
Anhang #1 (5722.jpg)
Hilfe, Vergaser-welcher Schlauch wohin???
RE: Hilfe, Vergaser-welcher Schlauch wohin???
Die drei dünnen sind Überläufe, der dicke geht zur Barometerdose.
Anhang funzt net, ansonsten is die Antwort von Henne falsch.
Die Verbindung zur Barometerdose (sofern vorhanden) sind 2 dünne Schläuche.
Die Anschlüsse von besagter Dose findest du hier:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_speci ... _links.htm ... Nr 17 und hier:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_speci ... rechts.htm ... Nr.5.
Die beiden restlichen Schläuche sind Entlüftungen + gehen nach unten zwischen Schwinge + Motorblock inne Botanik.
super. vielen vielen dank.
hab grad ne 100km regenrunde gedreht. läuft ganz gut.....
viele grüße
peter
viele grüße
peter
