erst gestern wollte ich den alten Orginal - Vergaser der 34L neu einstellen.
Das wird wohl nichts mehr, da die Gestänge und Schrauben dermaßen ausgeleiert sind, das das Einstellen eigentlich zwecklos ist.
Da ich ohnehin ständig das Problem habe, das die 34L erst ab 30°C so wirklich in die Gänge kommt, wäre nun fast ein größerer Vergaser anzudenken.
Nur gibt es größere, kompatible Vergaser?
Der Dellorto PHBH 30 ist ja nicht unbedingt kompatibel, für den würde ich neue Seilzüge und einen neuen Gasgriff (+ Schaltereinheiten?) brauchen, da dieser nicht beide Vergaser mit einem Seilzug aufmacht.
Gibt es vielleicht von Bing oder anderen Herstellern Vergaser bei denen die Anschlussmaße passen und die alten Griffe, Seilzüge, Luftkanäke etc.erhalten bleiben können?
Gibt es die vorzugsweise auch als zwangsgesteuerte Ausführung (ein Seilzug zum Öffnen, ein Seilzug zum Schließen)?
Kompatible Vergaser für 34L?
RE: Kompatible Vergaser für 34L?
Wie darfick diesen Zusammenhang verstehn???
Sie läuft zu mager.
Umso kälter, umso mehr magert der Vergaser ab......besch...ene Motorleistung.
Umso wärmer es wird, umso fetter läuft die Mühle.
Irgendwann (so ab 30°C) Außentemeratur passt das Gemisch ganz gut und sie geht wie eine Rakete.
So ist das zu verstehen.
Also: Größerer Vergaser = verbesserte Einstellmöglichkeit (der jetzige Vergaser läuft schon so fett wie irgendmöglich)
Verbesserte Einstellung (etwas fetter) sollte die Mühle auch bei Temperaturen um die 20° mit ausreichend Schub versorgen.
Nun suche ich also einen größeren, passenden Vergaser, denn ich nach meinen Vorstellungen einstellen kann, der eine größere Düse verträgt und den ich einbauen kann, ohne sonst etwas (oder zumindest nicht viel) am Motorrad umbauen muss.
Falsch. Ein "grösserer Versager hat lediglisch dein grösses Loch, sprich einen grössen Luftdurchlass.
(der
Glaubick nich. Ick stell dir den so ein, das der Sprit unverbrannt aus dem Auspuff tropft.
Wetten? }(
Greettsss...
Also aufgrund des umständlichen Umbaus der Del'Ortos würde ich einen (anderen) XT600-Vergaser nehmen, der nicht so ausgeleiert ist. Die anderen Teneres laufen ja auch mit den Originalvergasern. Und dann kannst du ja immer noch die Hauptdüse aufreiben, Reibahlen gibts noch bei Louis für kleines Geld, oder größere Düsen kaufen.
Ich hab' noch einen frisch geputzten XT 2KF-Vergaser, den ich diese Woche zurückerwarte (zur Fehlersuche verliehen), also wenn du Interesse hast, mailde dich: Bender842(at)web.de
P.S.: ich hätte auch gerne größere Vergaser, um besser mit meinen dicken Fingern dran zu kommen. Naja, noch 2 bis 3 Jahre, dann sind die Kinder so weit, dass sie mir helfen können
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
