Ölwechsel
theeightball
Ölwechsel
Beitrag von theeightball »
moin Leute, ich habe da mal eine Frage an euch. Ich habe eine yamaha tt600E(4lw) bj 98 und wollte nun den Ölwechsel vornehmen, kann mir da jemand sagen wie ich da genau vorzugehen habe? Bin durch die Trockensumpfschmierung nämlich nicht ganz sicher wo ich das öl ablassen bzw hinterher wieder auffüllen soll. Schonmal schönen Dank im vorraus.
RE: Ölwechsel
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 12-Mar-2008 UM 15:35 Uhr (GMT)[/font][p]Oha... Die Suche spuckt soviel zu dem Thema aus....
Fang mal hier an zu lesen: http://www.xt600.de/xt_werkstatt/index.htm
Wenn Du das durchhast, gehst du ins Moppedcafe http://www.moppedcafe.de und liest weiter über den Ölwexel. Wenn dann noch Fragen offen sind, dann poste hier nochmal.
Ich sehe grad, Du hast ne TT, wobei da kein wesentlicher Unterschied sein sollte.
Und jetzt bin ich mal gespannt, wieviele Gutmütige tropsdem wieder alles Schritt für Schritt erklären GRINS
- Am Öl kann es nicht gelegen haben, es war keins drin :-)
RE: Ölwechsel
Ich nicht.
Ich vermisse nur den Zusammenhang mit dem Thema "Gemischbildung" ;-)
RE: Ölwechsel
Na er meint doch das Altöl-Metallspähne-Wasser Gemisch.
Von daher nachvollziehbar :-)
RE: Ölwechsel
Ahso, stimmt, ja, richtig. Mein Fehler ...:7
RE: Ölwechsel
>...:7
Es sei Dir vergeben. ;-)
kawapit_8
RE: Ölwechsel
Beitrag von kawapit_8 »
So long , Pit
Toto1178
RE: Ölwechsel
Beitrag von Toto1178 »
Wenn ich wüsste, ob es bei der TT so ist wie bei der XT würde ich es tun.;-)
RE: Ölwechsel
>ich es tun.;-)
Da der TT-Motor nahezu identisch ist, keine Angst. Ran an die Bulletten. :-)
Grusels,
- 3TB EZ 07/98, 26tKM Erstreiter
baumafan
RE: Ölwechsel
Beitrag von baumafan »
>ich es tun.;-)
moinsen
unter schraube ölfilterdeckel raus > öl vom filter läuft in den motor
ölablassschraube motor raus > öl läuft aus dem motor
ölablassschraube am tank raus > öl läuft aus dem tank
alle 3 schrauen wieder rein
kleine schraube oben aus dem ölfilterdeckel raus
den tank voll öl knallen, am besten selbe menge rein wie raus ;-) wenns nicht geht kann man den überschuss auch in den motor knallen, ich machs nie sondern hau nur den tank voll und geh zum nächsten schritt
kicken - orgeln bis öl aus kleiner schraube am ölfilterdeckel kommt
kleine schraube wieder rein
15km (nicht zu sehr an der zahl festhalten ;-) ) fahren, anhalten und motor aus, SOFORT nach dem abstellen des motors den ölstand kontrollieren, gegebenenfalls anpassen
wenn ich was vergessen habe ergänzt mich bitte.
alle angaben ohne gewähr auf richtigkeit oder vollständigkeit
ich danke für eure aufwerksamkeit ;-)
auf nachfrage hin eine ergänzung:
unterschied xt tt > nix
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
