Luftfilteröl
Guenter_B
RE: Luftfilteröl
Beitrag von Guenter_B »
hallo,
eine 3tb hat original einen papierfilter der nicht eingeölt werden darf, von dem öl quillt das papier auf und der luftdurchsatz verringert sich, wenn verschmutzt/verölt wegschmeissen und neu kaufen..
falls ein filter mit drahtgeflecht/blau eingefärbtes baumwollgewebe vorgefunden wird handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen k&n nachrüstfilter, dieser kann sehr leicht mit warmen spülwasser ausgewaschen werden, mit pressluft ausblasen soll man die filter überhaupt nicht da das baumwollgewebe beschädigt wird, nach dem trocknen muss der filter mit speziellen k&n filteröl benetzt werden sonst filtert er nämlich nicht sondern siebt nur noch den groben dreck aus,
man kann wahrscheinlich auch normales motoröl verwenden (lt.k&n natürlich nicht) aber der reinigungsset (waschen&ölen) funktioniert perfekt und man kommt mit dem reinigungsset länger aus als die xt hält..
zum merken;
papierfilter erneuern,
k&n auswaschen - trocknen - einölen,
schaumstofffilter kann man auswaschen - trocknen - ölen ähnlich k&n, ist aber mehr sauerei als bei k&n,
günter
lippe
RE: Luftfilteröl
Beitrag von lippe »
Danke Günter :-)
In ´ner geilen Kurve mit links gegrüßt. Und tschüß... }> http://www.bungalowdorf-zadelsdorf.de/
Gruß [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Jens]
Isegrim
RE: Luftfilteröl
Beitrag von Isegrim »
Hallo luftsieber,
na, dann habe ich ja meinen nagelneuen Papierfilter sauber versaut. Werde dann beim nächsten mal auf K&N umsteigen. Gleich mal nachschauen, ob das Papier schon zerissen ist.
Viele Grüße
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Isegr][link:biker.de/profil/Quirliquax/bike/?bk_cmd=anz&bk_id=55481 |im]
Mädchen bleib allein und halt nicht an,
traue keinem fremden Mann.
Geh' nie bis zum bitteren Ende, gib' Dich nicht in fremde Hände.
Deine Schönheit zieht sie an, und ein Wolf ist Jedermann.
Weine um sie keine Träne, Wölfe haben scharfe Zähne!
XT bei Nacht mit Restlicht: [link:isegrim-network.dyndns.info/myxt/XT%20Teile/XT%20Teile%20089.JPG |1,] [link:isegrim-network.dyndns.info/myxt/XT%20Teile/XT%20Teile%20088.JPG | 2]
XT in der Sonne mit Fliegen an Spiegeln und Handprotektoren:[link:isegrim-network.dyndns.info/myxt/XT%20Teile/XT%20Teile%20085.JPG |1,] [link:isegrim-network.dyndns.info/myxt/XT%20Teile/XT%20Teile%20084.JPG | 2,] [link:isegrim-network.dyndns.info/myxt/XT%20Teile/XT%20Teile%20082.JPG | 3]
[font size="1"] XT im Gelände: [link:isegrim-network.dyndns.info/myxt/XT%20Teile/XT%20Teile%20090.gif |1]
