Leerlauf einstellen
Leerlauf einstellen
Beitrag von guest »
In welche Richtung muss ich die Schraube gleich beim Choke drehen damit der Leerlauf nicht mehr so Hoch ist, also weniger Gas hat?
Danke und Grüsse
blackmav
RE: Leerlauf einstellen
Beitrag von guest »
Nach links...;-)
Gruß, Axel
Speedy
Beitrag von Speedy »
>Gas hat?
>Danke und Grüsse
>blackmav
Hast du es mal mit ausprobieren versucht????
Im Grunde genommen hast du nur 2 Möglichkeiten- also eine reelle 50: 50 Chance.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt ;-)
Beitrag von guest »
Danke für die sinnvolle Antwort.
Gruss blackmav
ranman01
Beitrag von ranman01 »
>muss ich die Schraube gleich beim Choke drehen?
Ich glaub damit Du meinst die Gasanschlagschraube, welche in Deinem Fall die falsche ist. Das Standgas stellst Du an der senkrecht stehenden Kreuzschlitzschraube ein, an der ne Feder drauf ist.
[font color=?color? size=?2? face=?face?]FOADS GSCHEID BUAM!!![/font]
Speedy
>Gruss blackmav
"Sinnvolle" Frage= sinnvolle Antwort!!!
