2 unbekannte Teile
RE: 2 unbekannte Teile
ja, war er. Der is aber auchon wieder komplett abgedichtet und zu:(
Lass es draussen.
Verhindert das komplette "runterfallen" der Kette wenn man nicht aufpasst.
Sprich wenn die kette gut montiert ist, sollte das nicht passieren;
..ja, die vom Ölfilterdeckel unten, die ist ja wichtig. Richtige Länge (alte und neue Version, siehe [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]) und Dichtung am Ende. Muß dicht schließen, damit der Öldruck nicht abfällt. Da ist oft was gebasteltes drin, meist mit Gewalt reingeschraubt, muß aber mit dem Gewinde den Ablaufkanal verschließen.
Anhang #1 (7933.jpg)
Ihr seid spitze (y) Vielen Dank
