2 unbekannte Teile
Kampfbibel
2 unbekannte Teile
beim auseinanderbauen hate mir ein Freund geholfen, welcher aber jetzt beim Zusammenbau nicht da ist. Nun habe ich hier noch zwei Teile, die ich nicht zuordnen kann bzw. die ich auch nicht in den Explosionszeichnungen gefunden habe. Vll. erkennt sie ja jemand
Tobias
Tobias
Rookie Werner
RE: 2 unbekannte Teile
Hi
Rasenmäher oder XT ?
Die Schraube könnte von der unteren Kettenanschlagrolle sein.
Gruss Werner
Gruss Werner
Kampfbibel
beides XT
Rookie Werner
Hi
Das Blech kenn ich leider nicht. Fahre 3TB/UW K+E
Gruss Werner
Gruss Werner
ketten_saeger
Das Blech ist der Schutz des Ölschlauchs an der Stelle, wo er hinter dem Ritzel einen Knick macht. Wird mit der Schraube, die unten durch Motor und Rahmen geht, festgemacht.
Kampfbibel
Das ist ein anderes Blech
Kabelführung über dem Schalthebel?
Die Kettenröllchen sind M8.
Die auf dem Foro sieht aus wie M6?
Dann eher Ritzelabdeckung...
Kampfbibel
Schraube :Is M6
Bleche: habs schon vermutet dass das was mit der Kette zu tun hat, nur irgendwie finde ich keine optimale Position, aber ich hab des Gefühl die Richtung stimmt schonmal.
Vll wäre ja jemand so freundlich bei seiner mal nachzusehen
Hallo
War auch der Motor zerlegt?
Für mich sieht das nach dem Blech unterhalb der Steuerkette hinterm Polrad aus.
Ist die Schraube nicht die untere vom Ölfiltergehäuse?
Olli
Anhang #1 (7931.jpg)
Olli
Also mit dem Blech lag ich richtig
Anhang #1 (7932.jpg)
