Lenkschloss geht schwergängig, was jetzt?
RE: Lenkschloss geht schwergängig, was jetzt?
>>Und das
>>Lenkerschloss geht auch nur bei nach links
>eingeschlagenem
>>Lenker rein.
>Das ist falsch. Ich schließe meine Lenkerschloss immer mit
>nach rechts eingeschlagenem Lenker ab.
Jaja Falsch... Hauptsache erstma meckern, ohne zu Wissen, daß es bei anderen Modellen anders ist. Schade eigentlich.
Bei der 1VJ und 3AJ ist das rechtsanschlag, bei denen mit Lenkschloßbetätigung im Zündschlüssel dann linksanschlag.
Darfst Dir gedanklich ein paar Smileys Deiner freien Wahl unter den Text setzen.
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Mein lieber Henner, das hast du selbst eingebrockt, indem du eine Aussage getroffen hast, die sich sehr pauschal liest. Hättest du deine Aussage etwa mit "bei deinem Modell..." eingeschränkt, hätte ich auch nicht "gemeckert".
Die Aussage, dass bei allen XTs (so liest sich nämlich dein Satz) der Lenker nach links zum Abschließen eingeschlagen werden muss ist nicht korrekt, oder schlicht - falsch.
Aber stimmt schon, ich meckere gerne mit dir, Schatzi :-)
Genau, weil mal bei am Rahmen montiertem Lenkerschloß den Schlüssel nach unten drückt..... ACHTUNG, dieser Satz enthält Ironischen Sarkasmus.
In Beitrag Nummer #1 steht, daß er ne 3TB von 96 fährt. Und genau auf dieses Modell und SEIN persönliches Problem habe ich geantwortet. Ich sehe Dein Problem nicht.
Schorschinator
Beitrag von Schorschinator »
Zweitschlüssel geht leider nicht, vorbesitzer hatte nur einen, leider, aber ich werde es mal mit reinigen und graphit oder Teflon
wenn das alles nichts hilft werde ich wohl mit leben müssen, es geht ja, nur schlecht
werde mich melden ob es geholfen hat oder nich
danke schon mal für die schnelle hilfe
Rookie Werner
Beitrag von Rookie Werner »
Hallo
Das mit dem abgenudelten Schlüssel hatte ich auch mal.
War dann immer fummelig den Schliesspunkt zu finden.
Der Reserveschlüssel ging besser.
Könnte auch sein das sie mal im abgeschlossen Zustand vom Seitenständer gefallen ist und der Sperrpin nun verzogen ist.
Versuch doch mal über die Schlüsselnummer bei Yamaha Ersatz zu bekommen.
Gruss Werner
ude
Beitrag von ude »
mal gut, dass wir das jetzt geklärt haben!
Ich bin dann mal nebenan.
