Öltank - Verschluß
Eric
Öltank - Verschluß
Beitrag von Eric »
mir ist der Ölmeßstab kaputt gegangen d.h. der Deckel schließt nicht mehr dicht. Jetzt bräucht ich einen neuen Verschlußdeckel (Der Meßstab selber kann ja ruhig fehlen ...). Gewinde ist ein gewöhnliches (z.B. der Plastikdeckel von meinem Plastikkanister- Nachfüllbehälter für Kühlflüssigkeit fürs Auto paßt). Aber es muß ja hitzebestänidg sein. Irgendeine Verschlußkappe mit Innengewinde aus Metall. War schon im Baumarkt in der Sanitär - und Rohrabteilung. Nix.
hat jemand ´ne Idee, was man nehmen könnte ??
Z. Zt. steht die Kiste wegen so ´ner Kleinigkeit. Ärgerlich bei dem Wetter ..... !
Vielen Dank
Eric
Amum
RE: Öltank - Verschluß
Beitrag von Amum »
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Gesetzt den Fall, der Frager besitzt eine 600er, wird er mit dem Stengel von der 660er nicht glücklich werden, weil der zu klein ist und ein Außen- statt Innengewinde hat. Zumindest was ne 3AJ anbelangt ...
Zum provisorisch Abdichten kannst du z.B. einen Streifen Baumwolltuch mit einwickeln.
Eric
Beitrag von Eric »
korrekt - brauche es für ´ne 600 Tenere, Typ 3 AJ
also Innengewinde entsprechender Größe.
Hätt´ ich mal besser direkt geschrieben !!
eric
oelfuss
Beitrag von oelfuss »
Grossen korken! Bei andern gelegenheiten schon getestet + funzt.
Tom77
Beitrag von Tom77 »
Wenns der gleiche wie der der 3UW/TB oder der XTZ660 ist, dann hab ich noch einen...
Falls nicht, hol dir doch einen Ölthermometer die passen auch ;)
So nun hab ich mal im [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]-Katalog nachgeschaut:
Andere Bestellnummer zumindest fürs Thermometer.... wer weiß ob denn das Gewinde passt?
Gruß Tom
Ich habe neben einem normalen noch einen metallenen von Wunderlich hier liegen. bei Interesse Pin mich an oder mailde dich. Ich kann das Ding auch gleich in einen Großbrief stecken, dann kommt er spätestens Montag an. Passend auf jeden Fall im Modell 2KF, ansonsten lass uns Maße vergleichen.
Karlsruhe, Baden
Paul2
Beitrag von Paul2 »
>funzt.
Ja, an so nen Schlammpannjer-Korken hatte ich auch schon gedacht. Ich hab den Vorschlag dann aber sein lassen, weil je nach Bearbeitungsgeschick und Materialgüte leicht ein Krümelproblem enstehen kann. Es müsste schon ein monolithisches Stück von nem alten Veuve Clicquot oder so sein. Dem billigen Press-Gelumpe würde ich nicht trauen. Wer weiß, wie der Kleber auf das heiße Öl ragiert.
Wildnistour
Beitrag von Wildnistour »
Hallo.
Behelfsmäßig könnte man auch Teflonband (Sanitärabteilung) auf das Gewinde wickeln. Wenn du von unten auf den Stopfen schaust musst du dieses Band straff, ca 4 mal rum und im Urzeigersinn auf das Gewinde wickeln.
Jens
Eric
Beitrag von Eric »
Danke für die vielen Tips.
habe jemanden gefunden, der mir sein defektes [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]-Ölthermometer abgetreten hat. Der Verschluß ist dicht, und dass die Anzeige der Öltemperatur defekt ist, stört mich nicht (versteckt sich sowieso bei der 3AJ alles hinter dem Seitendeckel, so dass ich diese Ölthermometer hier sowieso ........... finde.
Nochmal: Danke
Eric
