Anzugsmomente Kettenblatt
Re: Anzugsmomente Kettenblatt
Ja, das kommt an der Stelle schon eher hin.
Was ist das für ne Quelle? Ich scheib mir das ins Bucheli.
Bei mir steht nur drin "Kettenrad anbringen Schrauben SW 14mm".
Und hinten in der Tabelle mit den Dremomenten ist das Kettenrad nicht aufgeführt.
Ich hab da auch noch nie nen Dremomentschlüsel genommen, ich wäre nie auf die Idee gekommen das mit 60Nm anzuknallen.
Das ist aus dem offiziellen WHB für die 2KF, welches du als 2KF-Fahrer ja sicherlich besitzt. :D
und schmeiß das Buchelli weg
Ich habe nochmal nachgeschaut, im WHB ab 1990 und im WHB ab 1999 steht tatsächlich 62Nm. Ich vermute mal ein Druckfehler.
Drehmomentangaben in Werkstatthandbüchern sind öfter mal daneben.
Cyrus hat geschrieben: ↑
So 14. Jun 2026, 09:39
Nein, hab nur das Bucheli. Und meine ganze Karre incl Motor hat noch nie nen Demomentschlüssel gesehen :oops:
So 14. Jun 2026, 18:09
Skandalöse Zustände bei dir. :!:
Naja, du weißt ja wo der PN-Button ist ...
BTW, im Clymer steht auch 62Nm für die XT, für die TT aber nur 30Nm.
Tatsache, so steht es geschrieben. :shock:
Man soll eben nicht alles glauben.
Andererseits:
XT600 - Kettenblatt-Traäger, Ruckdämpfer
TT600 -keine Ruckdämpfer
An Bolzen in 10.9 bei der XT600 glaub ich aber nicht. Aber kann natürlich sein.
Man braucht halt auch immer das nötige Feingefühl.
Welches man mit nem großen 1/2 Zoll Dremomentschlüssel an der Stelle nicht hat.
Uliver
Beitrag von Uliver »
Bucheli XT 600E ab Baujahr 1990
Nein, Bolzen sind nicht gestempelt.
Ich habe nun:
Bolzen getauscht.
Etwas Sicherungskleber nach Eindrehen angebracht.
Gummi drauf.
Kettenrad drauf.
Eine Einzige Mutter beim Händler bekommen.
Die hakende Mutter getauscht.
Ansonsten die alten Muttern verwendet.
Mit 60Nm angezogen.
Gefühl dabei war so lala, aber besser als bei den Alten Bolzen.
Deutlich Fester.
Aber ob die beim nächsten Mal wieder fressen, kann ich nicht sagen.
Werde mir Ersatzbolzen besorgen sowie Muttern und vermerken, dass wenn die wieder fressen nur 30Nm-45Nm genommen werden.
45Nm waren, denke ich, kein Problem.
Grüße Uli
Sind da keine Sicherungsbleche vorgesehen?
Da sind Sicherungsbleche vorgesehen.
