Licht nur wenn der Motor läuft warum
joch
Re: Licht nur wenn der Motor läuft warum
Beitrag von joch »
Sicherung gibt es nur eine nach der Batterie.
Richtig. Und Du schriebst ja, dass das Licht nicht mit Batterie brennt. Also kanns diese Sicherung sein.
Funktionieren die restlichen Sachen?
joch
Beitrag von joch »
Ja Hupe, Blinker, Neutrallicht Funktionieren auf Batterie.
Hast Du probiert ob Bremslicht und Rücklicht überhaupt irgendwann funktionieren?
Danke,
joch
Beitrag von joch »
Hallo
Hab gerade probiert um sicher zu sein. Bremslicht funtioniert im stand, Rücklicht funktioniert nur wenn der Motor läuft
IronChris
Beitrag von IronChris »
Klingt nicht ganz ungewöhnlich für eine Kicker only wennste mich frägen tust
joch
Beitrag von joch »
Ich finde das Standlicht müsste funktionieren. Aber spätestens bei der KFZ Prüfstelle werde ich es Wissen. Ich habe mir den Schaltplan angesehen aber ich bin nicht viel schlauer geworden. Nach dem müsste wohl das Zündschloss das problem sein.
Standlicht und Rücklicht müssen auch über die Batterie funktionieren. Ab jetzt wirds schwierig mit Ferndiagnose, möglicherweise hat jemand was verbastelt. Schaltplan und Multimeter, und Sachverstand...
Hams
joch
Beitrag von joch »
Verbastelt ist nichts, ich habe den seit über 30 Jahren und alles funktionierte immer problemlos. Nach dem Schaltplan bleibt mir nur das Zündschloss
sonst gibt es nur Stecker bis zum Licht.
