Schaltschwelle Öldruckschalter
Diesmal zu den tollen Motoren mit "nassem" Zahnriemen:
Konkret geht's um den Citroen/PSA/Stellantis 1,2 Puretec Benziner, Motorcode HM01, mit dem im Ölbad laufenden Zahnriemen, der sich langsam auflöst und das Ölsieb verstopft.
Gibt's einen Richtwert, ab wann ein Öldruckschalter "auslöst" und die Warnleuchte angeht?
Ich vermute, daß der Motor bis dahin bereits längere Zeit mit zuwenig Öldruck und zuviel Verschleiß unterwegs war?
Das sowas trotz "richtigem" Öl und kurzen Ölwechselintervallen und auch mit den "neuen" und angeblich haltbaren Zahnriemen passiert, durfte ich gerade bezeugen.
Re: Schaltschwelle Öldruckschalter
Diese nassen Zahnriemen kenne ich von Ford.
Das Wechselintervall ist sehr optimistisch gewählt. Auch mit dem korrekten Öl lösen die sich irgendwann auf. Mit falschem Öl gehts schneller.
Trockene Riemen lösen sich auch irgendwann auf. Du hast halt die Brösel im Motor.
Öldruckschalter haben einen definierten Druck. Meistens so ca 0,5..0,6...0,7 bar. Bei jedem Motor anders.
Vorsicht, die Gummiteile verstopfen nicht nur das Sieb, sondern Ölpumpe, Öldruckregler, Ölspritzdüsen, Ölversorgung Turbolader, etz.
Es gibt allermeistens ein Sicherheitsventil/Bypass am/im Ölfilter das beim Überdruck aufmacht und ungefiltertes Öl vorbeilässt. Zum Beispiel beim Kaltstart kann das passieren.
Der Ölfilter ist keine garantie, dass nicht doch was dran vorbeigekommen ist.
Beim 1er gabs häufig Probleme mit flackernder Ölleuchte im Leerlauf bei heißem Motor. Hier gibts als Reparaturmaßnahme einen Öldruckschalter, der ab 0,3 bar die Klappe hält. :mrgreen:
Das wird ja immer besser! Ich glaube, daß diese Ford Motoren auch in die selbe Kategorie fallen.
Ich hab mal den alten Ölfilter aufgemacht und nachgeschaut. Verstopft war er nicht, nur was nützt es, wenn der Bypass öffnet und die Fussel sich überall da verteilen, wo man sie sicher gar nicht braucht...
Zum Glück geht die Ölwanne leicht ab um an das Sieb zu kommen. Da werd ich jetzt wohl nicht drum rum kommen. Möchte gar nicht wissen, was an Verschleiß passiert, wenn der tausende Kilometer mit grade mal 1 bar Öldruck läuft!
Da lob ich mir meinen alten 240er!!!
Sind das vielleicht sogar baugleiche Motoren?
Sowas wenn ich hätte, würde ich so schnell wie möglich verkaufen.
Auch wenn das Auto noch so schön ist und gut fährt. Da ist Ärger vorprogrammiert.
Oder du findest dich damit ab, den Riemen öfters zu tauschen.
Das Gummizeugs wird zu ner Pampe, die hervorragend Kanäle verstopft.
Das ist wie bei der XT mit den Teilen vom 5. Gang die am Sieb vorbeifinden. :mrgreen:
Ja, diese 1,0 und 1,2 Liter 3-Zylinder sind in vielen Modellen verbaut. Citroen, Peugeot, Opel und auch Ford.
Richtig übel diese Konstruktion.
Mittlerweile auf Steuerkette abgeändert.
Die übrigens unterdimensioniert ist und wahrscheinlich den nächsten Ärger schon mit sich bringt.
Kein Wunder, daß bei Stellantis der Absatz einbricht.
Auf mich hat beim Kauf ja keiner gehört damals.
Lustiges Detail am Rande: der Motor wurde 3 mal zum " Motor des Jahres" gewählt...da sieht man, wie verläßlich so eine gekaufte Jury ist...
Da gehts um andere Kriterien. Läuft leise, sparsam, Abgasnorm etz, günstig in der Produktion,...
Da gibts doch auch Motoren mit ner Steuerkette UND einem kleinen nassen Zahnriemen für die Ölpumpe.
Da haste dann die Nachteile beider Systeme vereint in einem Motor :shock:
Da sieht wohl wer regelmäßig die Autodoktoren.
Ertappt :!:
Ja, das Thema war öfters bei denen.
Bei solchen Tests wird halt der Neuzustand beurteilt und nicht was in ein paar Jahren ist.
„Wen interessiert denn eig noch wie wartungsfreundlich oder langlebig etwas ist? Das ist doch veraltetes Denken, wir konstruieren heut doch eh nur bis zum Ablauf des Leasingzeitraums, danach kommt eh die Sintflut“ - *Ironie Off*.
Nein mich wundert das schon wie solche Entwicklungsdesaster passieren, da müssten eig ausführliche Tests in der Entwicklung dahinterstehen, auch in Bezug Haltbarkeit.
Gerade die Automobilindustrie ist Weltmeister beim Optimieren. Die Teile halten in der Regel so lange sie müssen. Bei den Stückzahlen zählt jeder Cent und auch jedes Gramm. Und hält der Zahnriemen mit EK von 50Cent im Ölbad den Wechselintervall aus, also reißt nicht bzw. hat Zahnverlust, dann nimmt man nicht den um 60Cent, welcher sich nicht teilweise auflöst. Der Hersteller ist da raus. Denn der Intervall lieht nach irgendeiner Garantie oder Gewährleistung. Betrifft viele Sachen. Wie der bekannte Begriff "ein Leben lang". Aber wessen Leben? Und so wird dann ein Schräubchen wieder eingespart. Meine Firma verbaut jetzt in unseren Anlagen Lüftermotor mit "lebenslanger" Haltbarkeit der Lager. Soll heißen: die Lager lassen sich nicht tauschen und somit muß der ganze Motor ersetzt werden. Bisher galt ein Sicherheitstausch bei geschlossenen Lagern alle 12-16000h bzw. bei nachschmierbaren Lagern 32-40000h. Sollens nun 60000h halten. Der Motor hat damit sein Lebensende erreicht und die Standzeit der Lager ist länger als bei alten Typen. Also nicht gelogen. Trotzdem teurer für den Kunden.
