Stecker CDI
Stecker CDI
Hallo zusammen
Ich benötige für meien Baghira neue Stecker am Kabelbaum. Die gleichen den Steckern von Yamaha an der CDI der XT 600 3tb oder der TDM 850 3VD. Hat jemand eine gute Bezugsquelle dafür?
CDI der 3VD mit Stecker der Baghira.jpg (63.34 KiB) 2502 mal betrachtet
Fun fact: nachdem ich letztes Jahr ohne Zündfunke mit meiner Baghira SM liegen geblieben bin und den Fehler nicht gefunden habe, steht die gelbe Baghi nun schon seit einem Jahr in der Garage. Eben wollte ich eine andere CDI der 3VD anschliessen, um zu gucken ob sie dann zündet. Und hab dabei die vergammelten Kabel gefunden.
Danke für Eure Hilfe & schönes Wochenende
Tibor
Re: Stecker CDI
Beitrag von Tibor »
Moin Steffen,
ich glaube diese könnten passen. Die haben auch diese Doppelecken.
https://www.kabel-schmidt.de/kabelverbi ... aeuse?c=64
Viele Grüße,
Tibor
Steinhahn
Re: Stecker CDI
Beitrag von Steinhahn »
Kabel Schmidt ist gaut, da habe ich auch schon eingekauft.
Und hier gibt es auch ein sehr großes Sortiment an allen möglichen Steckern.
Tibor
Re: Stecker CDI
Beitrag von Tibor »
Ich habe gerade gesehen, dass die ich von mir verlinkten Stecker auch noch im Fundus habe.
4er: 18,9 mm x 11,9 mm
6er: 28 mm x 12 mm
Re: Stecker CDI
Tausend Dank für die schnelle Hilfe. Die bestellung ist 'raus, ich werd' berichten, ob es gepasst hat.
nanno
Re: Stecker CDI
Beitrag von nanno »
Ich hab genau diese Stecker schon mal beim XMas bestellt, weil ich eine XV1000/1100 Zündbox neu verkabeln musste.
Frei ist, wer frei denkt.
Blog: http://greasygreg.blogspot.com
