Passt dieser Sturzbügel nicht an meine 3TB BJ 98...
... oder stelle ich mich einfach nur ziemlich ungeschickt an?
Habe ihn gerade gekauft und hab keinen Plan, wie ich ihn befestigen soll. Kenne nicht mal die Firma, die ihn vertreibt. All meine Versuche schlugen fehl und ich bin ratlos. Zudem wundert mich sehr, daß nur eine Seite eines Sturzbügels (auf dem Bild der Linke) ein Stück kürzer ist...
Hat hier jemand eine Idee?
Bin dankbar für jeden Ratschlag!
(Außer für die lediglich selbstgefälligen }( )
Arno
Anhang #1 (646.jpg)
Arno
Anhang #1 (646.jpg)
RE: Passt dieser Sturzbügel nicht an meine 3TB BJ 98...
Hi Arno,
die hast du in der Bucht erhascht, oder? Mir ist es mit meiner 3TB auch schon oft so gegangen, dass gewisse Teile nicht gepasst haben, weil sie nur für 3TBs ab 1994/95, aber nicht für die von 1990-1994, zu gebrauchen waren und der Verkäufer diesen Umstand auch nicht angegeben hat. Kann sein, dass es bei dir gerade anders herum ist.
Ich nehmen aber stark an, dass sie an den Schrauben der vorderen Motorhalterung befestigt werden müssen. Die Schrauben dürften dass auch aushalten.
Dass einer länger ist, hat vieleicht etwas mit dem Krümmer zu tun...
Gruß Heinz
Gruß Heinz
moin moin,
hatte ich auch das Problemchen }(
bin in den Baumarkt hab ne 10èr Gewindestange genommen,passent gesägt,Distanzhülsen aus dem Baumarkt dazwischen gepackt und es passt.
Pass nur auf den Krümmer auf damit das nicht so rappelt :7
ich spreche da aus Erfahrung ...
Gruß Micha
Gruß Micha
also mir sehen die Sturzbügel aus wie die alten von FiveStars. Leider werden die nicht mehr hergestellt, denn ich bin auch auf der suche nach welchen. Vielleicht kannst du trotzdem mal versuchen FiveStars Vertriebe anzuschreiben bzw. FiveStars direkt zu kontaktieren, die werden die Anbauanleitungen ja noch haben denk ich.
Ich bin mir ziemlich sicher, daß das die FiveStars Bügel sind, denn das sind die einzigen, die man auch mit individuellen Unterfahrböden verwenden kann. Die von H&B sind leider diesbezügl. unbrauchbar, da passt nur der originale Unterfahrschutz.
Hoffe vielleicht ein wenig geholfen zu haben, ansonsten ist der Baumarkt Tip sicher ein richtiger.
Ciao,
Ritschi
Ciao,
Ritschi
Ich kenn die Bügel, hab genau die selben vor ein paar Wochen an meine Ténéré rangebaut.
Befestigt werden die an den Motorhalteschrauben mit Distanzhülse anf der linken Seite.
Die Einbauanleitung ist ziemlich nutzlos.
Der wurde mir angeboten, weil er an der 3TB nicht passen würde.
Den Unterschied der Modelle kenn ich aber leider nicht.
Mach doch mal ein Foto vom Bereich der Motorhalterung/Krümmer
von beiden Seiten.
von beiden Seiten.
Das sind doch mal ein paar gute Hinweise! Five-Stars... Wenn ich das gewußt hätte, hätte ich sie nicht gekauft (Hatte mal einen Five-Stars Hauptständer für meine XTZ660, den nicht mal der Schrauber meines Vertrauens dranfriemeln konnte - und der sollte laut Angaben passen.)
Insofern sieht es denen ähnlich, daß sie einen Sturzbügel so bauen, daß man Distanzhülsen ergänzen muß, statt den Umstand, daß der Krümmer etwas im Weg ist, schon bei der Herstellung zu berücksichtigen. Aber es wäre ja auch langweilig, wenn man die einfach so anschrauben könnte
Ich fahr morgen mal in den Baumarkt und besorge neue Schrauben und ein Stück Rohr und berichte dann danach, was ich erreicht habe!
Grüße aus Münster!
Arno
Grüße aus Münster!
Arno
Nimm am besten auch gleich n Schweißgerät + ne Packung Elektroden mit... :7
Ein Zylinder is genug!
2 Unterlegscheiben und 3 12er Muttern als Distanzhülse und alles paßt! Jetzt liegt der rechte Sturzbügel direkt am Krümmer an... Scheint nach der ersten Klangprobe aber nicht viel auszumachen. Ich hoffe nun nicht, daß er frei schwingen können muß.
Nochmal Danke für die Tipps!
Arno
Arno
Kann mal jemand ein paar Bilder mit Sturzbügel an einer XT 600 K 3TB 90-94 posten!? Mich würde mal interessieren was dadruch wirklich geschützt wird und ob die Dinger irgendwie beim fahren hinterlich sind!?
Ich hätte gerne Schutz für Seitendeckel und Schalt- Bremshebel.
Gruß SEbastian
Gruß SEbastian
Ist zwar keine 3TB aber schau selbst
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
