XT600 - welches Kurbelgehäuse
Josef307
Re: XT600 - welches Kurbelgehäuse
Beitrag von Josef307 »
So, nach längerer Zeit mal wieder ein Lebenszeichen von mir und meiner XT600:
Sie ist wieder am Leben, Motor läuft. :D Jetzt gehts an die anderen "Kleinigkeiten", Bremsen müssen gemacht werden, die Welle vom Drehzahlmesser ist abgerostet usw usf, aber blubbern tut sie schon mal.
Josef307
Ich bin grad an den Bremsen für meine XT600 2KF BJ1989
Eine Frage zu Ersatzteilen. Sind das die richtigen Teile dafür`?
Kedo Artikel 10029 Stahlflex Bremsleitung
(ich denk mal, es kann nicht Schaden, diese zu erneuern.)
Kedo Artikel 30020 Drehzahlwelle
(die alte ist komplett rausgerostet)
Ein Problem hab ich noch: Für die Spiegelhalterung ist jeweils ins Gewinde noch eine Hülse mit Innen und Aussengewinde. Diese Hülse wird auf einer Seite in den Behälter der Bremsflüssigkeit geschraubt, und in diese Hülse wiederum der Spiegel. Nur kann ich leider nirgends diese Hülse finden, die jetzige ist von der Demontage völlig zerstört. Weis jemand, wo ich das bekomme?
Die Kedo Artikel 10029 und 30020 sollten passen. Die Bremsleitung für hinten dann evtl. gleich miterledigen. (10030)
Bei dem Spiegelproblem kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Josef307
Danke dir. Natürlich hätte ich die hintere Leitung wieder komplett vergessen. Das Alter, das Alter..... :roll:
Glaub ich bestell mir die beiden Spiegel neu mit dazu, recht schön sehen die eh nicht mehr aus. So arg teuer sind die ja beim Kedo auch nicht.
Und so wie ich das sehe, wird dieses Zwischenstück da gar nicht gebraucht. Wenn doch, dann dreh ich mir selber eins, aber dann wohl aus Kunststoff.
Josef307
So, es geht weiter mit dem Neuaufbau der Maschine.
Das Federbein von YSS (Kedo 22729) braucht wohl für meine XT600 kf aus 1989 noch eine eigene TÜV-Abnahme? Denn dort steht:
Verwendung: ABE: XT600-'86 (43F), XT600Z (34L/55W/1VJ/3AJ), TÜV: XT600'87-'89 (2KF/2NF)
Die Manschette am Federbein unten ist auch durch, da hab bei Kedo nur die mit der Art. Nr. 27667 gefunden, welche wohl für die Verwendung XT600E/K'90- vorgesehen ist und den stolzen Preis von 62€ hat. Orignal war sie wohl für <20€ zu haben :shock:
Passt diese Manschette auch für meine XT600 2kf aus 1989? Sie sieht zumindest gleich/ähnlich aus. Ist es bei Kedo ein Problem, das Teil ggf. wieder zurück zu senden?
stefan_xt
Beitrag von stefan_xt »
Ja, das mit dem YSS für die 2KF ist leider so, Moritz meinte, "die haben die 2KF vergessen". Technisch ist zwischen 34L/43F und 2KF bei den Federbeinen kein unterschied. Hab bei mir ein altes WP Federbein (überholt) eingebaut, um im Nachgang festzustellen, dass auch das in den 80ern/90ern nur ein Teilegutachten hatte.
Die Manschette, ich weiß es nicht genau, aber sie scheint mir zu hoch zu für die Bolzenverschraubung. Die Originalmanschetten gibt es nur noch gebraucht und meist in kaputt. Je nachdem wo gerissen, kann man die Dinger aber auch kleben, z.B. mit UHU Endfest 300, hält bei meiner 34L seit einem Jahr.
Josef307
Zur Info: Die Manschette ist zwar teuer, hat aber gepasst. 8-)
Jetzt noch 2 neue Reifen, dann kanns zum Paragraph 21 gehen. Hab heute schon mit dem TÜV gesprochen, sollte insgesamt kein großes Problem sein.
Allerdings wäre der TÜV-Mann sehr glücklich, wenn ich einen Fahrzeugschein einer anderen KF hätte, damit er die Daten davon kopieren könnte.
Wo bekommt ich sowas her? Evtl. hat ja hier jemand eine 2kf und könnte mir eine Kopie/Foto der relevanten Daten des Scheins/Brief zukommen lassen.
Hallo Josef,
du hast eine PN.
Josef307
Das ist ja der Wahnsinn hier! Herzlichsten Dank für die Hilfe. Schnell wäre komplett untertrieben.
Wenn das Ding wieder komplett läuft und angemeldet ist, dann muss ich wohl mal ein Fass Bier und ne Brotzeit springen lassen :-)
