Alu-Schwinge in 2KF ß
- Steffen
Hallo zusammen
Hat schon ma jemand probiert, die Bremszangenaufnahme der Scheibenbremse der 2KF an die 43F-Aluschwinge zu montieren? Evtl. mit Aufgeschweister Mutter oder ähnlichem?
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
RE: Alu-Schwinge in 2KF ß
Hallo ich habe die Aluschwinge bei mir eingebaut kein Problem den Klotz abtrennen und ein U mit aufgescheissten bolzen anfertiegen und schon hast du einen beweglichen Halter für den Bremssattel.Den an der Schwinge würde ich nicht schweissen.mfg
Re: RE: Alu-Schwinge in 2KF ß
Hat jemand eine Idee wie er das genau meint? Grübel schon länger daran rum, komme aber nicht drauf.
Viele Grüße Volker
Re: Alu-Schwinge in 2KF ß
Nein, keine Ahnung. Ich würde aber die Scheibenbremse nicht in eine Aluschwinge einbauen, und wenn, dann nicht direkt abstützen wie in der Stahlschwinge, sondern mit einer Strebe nach weiter vorne, damit keine Biegekräfte in den Schwingenarm eingeleitet werden. Das ist natürlich aufwändig, weil der Bremssattel eine extra Befestigung braucht. Die wussten bei Yamaha schon, warum sie mit Einführung der Scheibenbremse auf Stahlschwinge gewechselt haben. Das Aluzeug ist nicht besonders dauerfest.
Dann habe ich es ja zumindest nicht alleine nicht gerafft .
Danke für deine Einschätzung zum Thema. Um ehrlich zu sein, sehe ich das Problem nicht. Alu als Schwingenmaterial ist absolut Standard und auch die Abstützung der Kräfte in der Art. Der Wechsel auf Stahl wird wohl eher aus Kostengründen erfolgt sein. Aber ist natürlich auch nur eine Meinung.
@Steffen: Bist du bei dem Thema weitergekommen?
Danke und Grüße Volker
Ganz versteh ich das Argument nicht, beide Bremsen können exakt die gleichen Verzögerungskräfte erzeugen, nämlich bis zu demselben Zeitpunkt, wenn der Hinterreifen zu rutschen beginnt. Mehr Kraft kann da durchs Bremsen nie auf die Bremsabstützung kommen ...
Alu ermüdet halt, im Gegensatz zu Stahl.
Ja, aber das tun die 34L-Schwingen auch, und da bricht halt nix, obwohl die ein paar jahre älter sind.
Stimmt, die haben ja auch keine Strebe. Nehme also alles zurück.
Hasn
Hasn
Mit einer Scheibenbremse wandert der Einleitepunkt der Kraft weiter weg von der Radachse. Größerer Hebel? Stärkeres Biegemoment?
Kann natürlich sein, daß YAMAHA nicht deswegen auf Stahl umgestellt hat, sondern weil's billiger war und die XT600 sich auch so bestens verkauft hat.
