Mir ging es auch darum, nicht den immensen Yamaha-Aufschlag auf Normteile zu bezahlen. Das Lager hat im EK (ohne Lagerhaltungskosten) deutlich unter 10 € gekostet, oder das Äquivalent in Yen! Aber es ist billiger das bei Yamaha zu kaufen, als so lange zu suchen, und dann doch nichts zu finden.
Zum Fett bis 150°C: Was macht das für einen Sinn Fett bis 150°C zu verwenden, wenn die Dichtringe nur NBR = bis 120°C gehen?
Egal: Das Thema Suche nach Alternativ-Bezugsquelle ist jetzt rum. Zu viel Aufwand.
Gruß Henning
Der Ölstand, seltsam ... Expertenrat gesucht [mit Auflösung 2019].
Re: Der Ölstand, seltsam ... Expertenrat gesucht [mit Auflösung 2019].
Lebensdauererhöhung des Fettes bei hoher Temperatur (geringere Alterung). Und damit längere Standzeit des Lagers.Zum Fett bis 150°C: Was macht das für einen Sinn Fett bis 150°C zu verwenden, wenn die Dichtringe nur NBR = bis 120°C gehen?
Nachdem ich mir alle meine gebrauchten 30535 angeschaut habe (insgesamt 6) bin ich zu dem Schluss gekommen, das alle Dichtlippen unter der Lupe einen Defekt aufzeigen.
Ich habe mir jetzt 4pcs (+weitere 4pcs 00431, Tachowelle, 8 Ventileinstellschrauben) für 300,- € inkl. Zoll bei Webike bestellt und bekommen. Ist ne Ecke günstiger als bei CSNL. Ich ärgere mich nur, dass ich bei meinem neu aufgebauten 2kf Motor daran gespart habe. Da ich eine Weile einen Temperatursensor im Öltank hatte, ist mir bewusst, dass Öltemperaturen bis 130°C in unseren Breiten vorkommen, und ja die NBR Abdichtung wird aufgeben. Vorbeugend wird ein Ölkühler mit Thermostat verbaut.
ich grabe den Thread noch einmal aus, ist es möglich das NTN 6305N LUA Lager zu verwenden?
Das wird aktuell bei Kedo immer noch unter der Artikelnummer 27228 verkauft.
Die 2RS Lager von SKF sind nicht mehr zu bekommen...
Lenz
Lenz
Lenzi
XT 600 43F 1984
XT 600 43F 1984
