2te 2KF
Re: 2te 2KF
lowrider82 hat geschrieben:
Fr 29. Sep 2023, 14:21
Dann kann ja jetzt der Winter kommen.
Erstmal kommt der goldene Oktober 8-)
Re: 2te 2KF
Mit nassen Laubstraßen.
Re: 2te 2KF
Meint ihr ich sollte nach der mindestens 15 jährigen Standzeit die XT noch mal schonend einfahren? Oder ist das bei 42.000 KM Quatsch?
cr6
Re: 2te 2KF
Beitrag von cr6 »
Hab nicht alle vorherigen Seiten gelesen:
Wenn der Zylinder nicht frisch gehont und neue Kolbenringe verbaut sind,
sowie Nockenwelle und Kipphebel nicht erneuert wurden,
dann kann man/du da auch nichts mehr schonend einfahren.
Ich würd das Motorrad eher insgesamt schonen fahren.
Fahrzeuge die sehr lange gestanden haben, bei denen nicht alles zerlegt/gereinigt/instandgesetzt wurde,
machen manchmal weniger Probleme wenn man erstmalig ein paar Liter Premiumsprit von der Tanke mit ein paar Tropfen (hochwertigem) 2Takt-Mischöl verfährt.
Zumindest gut fürs Gewissen, schadet dem Motor nicht.
Ist aber kein Allheilmittel für mechanische Defizite.
Ich wünsche jedenfalls gute Fahrt und viele sorgenfreie Kilometer mit der 2KF.
Re: 2te 2KF
So erste Testfahrt absolviert.
Fazit: Motor hat gut Dampf und das Fahrzeug fährt sich insgesamt sehr angenehm. Keine Auffälligkeiten beim schalten und der sechste Gang jault nicht oder ähnliches.
Aber: Die Lenkung ist etwas nervöser als bei meiner anderen und was mir wirklich Sorgen macht ist ein ratterndes Geräusch beim sinkender Drehzahl bzw. beim Abtouren. :?
Im kalten Zustand ist es im Stand nicht hörbar, allerdings im warmen.
Leider kann ich bei YouTube keine Videos hochladen sonst würde ich es euch gerne zeigen…
Re: 2te 2KF
Der wird für das ratternde Geräusch zuständig sein. :mrgreen:
Re: 2te 2KF
Auch Im Leerlauf? :shock:
Ist nämlich auch im Stand bei Gasstößen zu hören.
So ein dumpfes ratterndes Geräusch, welches im Nachgang auftritt.
Immer schwierig solche Geräusche bestmöglich zu beschreiben.
Kann das was mit den Ventilen zutun haben?
Ein Bekannter ehemaliger Yamaha Mechaniker meint eventuell eine lose Mutter der Kurbelwelle, welche sich unter dem rechten Seitendeckel, unterhalb des Ölfilters befindet.
Ich hoffe wirklich nichts schlimmes! Wie gesagt sonst hat der Motor gut Leistung. Hab ihn natürlich nicht ausgedreht, sonst hätte ich mir die Frage oben sparen können, allerdings merkt man es ja am Gasgriff. Steht der anderen nicht nach.
Re: 2te 2KF
Der 5te Gang oder ? :mrgreen:
Re: 2te 2KF
Wenn du nachträglich nen 6. Gang eingebaut hast, kann der schon mal rattern. :mrgreen:
Re: 2te 2KF
Ach Gott ich Troll, ich bin schon total durch den Wind :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Das war wohl alles zu aufregend für mich … :oops:
