3TB Pfeifen am Zylinderkopf
dr.finnx
Sehr geehrte Forummitglieder,
meine 3TB ist jetzt fertig zusammengebaut und sie pfeift nun im Bereich des Zylinderkopfes, aber nur wenn man Gas gibt und nach kurzer Zeit geht es wieder weg.
Was kann das sein? Die Funktion des Motorrads tut es nicht beeinträchtigen. Ich würde fast schon sagen, dass das Geräusch eher aus dem Bereich Zündspule kommt.
Falls jemand aus meiner Region kommt, bei uns würde man dazu pfiesken sagen. Es ist wie ein Lüfter der schnell dreht.
- 3tb_im_Norden
Re: 3TB Pfeifen am Zylinderkopf
Hast Du die Ventile eingestellt ? - Das es sich evtl. um ein "Ventilsingen" handelt ?
Ich habe ein ähnliches Geräusch das bei bestimmten Drehzahlen beim beschleunigen auftritt.
Fast so, als würde irgendwas vibrieren.... (gibt aber eigenlich nichts was so vobrieren könnte...)
Tachowelle?
- 3tb_im_Norden
Nein ich denke nicht - tritt unabhängig von der Geschwindigkeit immer beim Beschleunigen im bestimmten Drehzahlbereich auf (ähnlich Frühzündungsklingeln bei flascher Zündeinstellung).
Da es es seit der Vergaserüberholung und dem Ventileeinstellen auftritt, vermute ich das es entweder das auf 0,15 erhöhte A-Ventilspiel ist, oder irgendeine Kleinigkeit (Gaszug o.ä.) unter dem Tank vibriert...
Pfeifen kenn ich bei der 600 nur von lockeren Kopfschrauben. Meist ist mindestens ein Gewinde ausgerissen, gelegentlich auch eine Passhülse zu lang...
Drehzahlmesserwelle?
