2te 2KF
Re: 2te 2KF
Zum einstellen brauchst du nur Standardwerkzeug - zumindest hat mir das immer gereicht.
Ok Fühlerlehre um 5€ brauchst , die hat net jeder zur Hand :D
Die Standzeit is nicht das Problem - vom stehen verstellt sich da nix - die Vorbesitzer und Vorgeschichte is es:
Man kontrolliert das eher weil man Gewissheit will, denn wie schon gesagt kann man nie wissen wer da schon mal dran war
Re: 2te 2KF
Boah, der Enduro1 für hinten, den hab ich seit 30 Jahren nicht mehr life gesehen :lol:
Hab auch noch einen :mrgreen:
Mach da bloß keine Tankversiegelung rein. Das zeug kriegst du nie wieder da raus und es gammelt drunter weiter und dann löst sich der Mist.
Einfach benutzen und über Winter 1:50 oder 1:100 rein.
Re: 2te 2KF
@Christian
Nee hab ich nicht gemacht! Wie gesagt 3x Zitronensäure mit heißem Wasser und Wolldecken über Nacht und dann gründlich ausgespült und getrocknet.
Echt Wahnsinn das Ergebnis! Blitzeblank von innen! 3-4 minimale Krümel hab ich am Ende nicht rausbekommen. Aber die sollte der Filter abhalten.
Hab leider kein Bild gemacht, vielleicht mach ich nochmal eins zum zeigen ;)
Re: 2te 2KF
Jeder kann sich vorstellen, wie blankes Blech aussieht :lol:
Ich teile Christians 1:50-Theorie nicht, ich mache meine Tanks leer und ersetze den Deckel durch einen Lappen. Indoorlagerung natürlich vorausgesetzt.
Ein mit 1:33 zweitaktgemisch gefüllter Tank hat sich bei mir innerhalb eines Jahres völlig zersetzt. Ist zwar schon lange her, und vielleicht ist der Benzin(sein Artikel ist in Bayern maskulinum) mittlerweile tatsächlich nicht mehr so instabil, aber ich hab Angst.
Gruß und Dank fürs Feedback,
Re: 2te 2KF
Hiha hat geschrieben:
Fr 4. Aug 2023, 07:43
Jaa, schon klar :lol: … meinte ja nur um das Ergebnis mit der Zitronensäure zu verdeutlichen. Habe ja auch ein Bild hochgeladen wie er zuerst aussah.
Einlagern will ich ihn eigentlich nicht. Der Plan ist beide XTs regelmäßig zu bewegen, so Gott will und ich die neue zugelassen bekomme…
Übern Winter hatte ich den Tipp bekommen Aral Ultimate (102 Oktan) zu tanken. Weil da ja diese Additive drin sein sollen und angeblich kein Bioethanol…
Re: 2te 2KF
Winter = Aspen
Damit kannst auch den Vergaser beim Einwintern sauberspülen und brauchst nicht entleeren. Verdunstet rückstandsfrei. Ebenso bindet es keine Luftfeuchtigkeit welche beim Verdunsten dann ausfällt und den Tank rosten lässt. Nach xem.Winter alles in einen sauberen Metallkanister für den nächsten Winter aufheben.
Re: 2te 2KF
Ich schütte da entsprechende Mengen von Bactofin rein. Bis jetzt hat es mal zumindest nicht geschadet. Und im Frühjahr war der Sprit immer zündwillig ...
Re: 2te 2KF
Gute Tipps! Vielen Dank!
Heute hatte ich mal wieder Zeit rumzumuckeln und hab mal angefangen die Räder zu putzen, dabei ist mir aufgefallen das ein paar wenige Speichen locker sind.
Die kann man doch wieder anziehen oder? Bzw. macht sowas nicht auch die Reifen Firma die mir die neuen Pneus aufzieht?
Re: 2te 2KF
Das können die meisten Reifenfutzis nicht mehr. Die ziehen nur noch drauf. Meisten muss man noch ansagen, dass sie die schönen Felgen nicht vermacken sollen und statt dutzende Gramm dranzubleiben mal den Reifen verdrehen möchten…
Re: 2te 2KF
Ja da magst du recht haben. Wollte meine bei Reifen.com aufziehen lassen. Kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen das die das machen.
Kann man das nicht auch selber machen? Oder braucht man da Spezialwerkzeug?
