ich bin seit 1 Woche stolzer Besitzer einer 3AJ und möchte gerne das Windschild vorne ersetzen; m. E. muss ich dazu die komplette Frontverkleidung demontieren?!?. Korrekt? Da mir nicht ganz klar ist wie ich da am besten vorgehe und in der Reparaturanleitung dieses Thema leider nicht beschrieben ist bin ich auf der Suche nach einem Werkstatthandbuch. Könnt ihr mir vielleicht einen Tipp geben wo ich das Downloaden kann? Würde mich über einen Tipp sehr freuen!
Viele Grüße, vielen Dank und noch einen schönen Sonntag
Micha
Werkstatthandbuch 3AJ als Download?
Re: Werkstatthandbuch 3AJ als Download?
Hallo Micha
Dirket helfen kann ich Dir da nicht aber es gibt ja die Ersatzteilkataloge, da wirst Du möglicherweise eine Explosionszeichnung der Scheibe finden.
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/servi ... catalogue/
Und hier geht es zu den FAQs, da gibt es auch ein Owners Manual für die 3AJ
viewforum.php?f=330
viewforum.php?f=330
Hallo Micha,
Falls da noch die 5 originalen Schrauben verbaut sind müsste das eigentlich ohne weitere Demontage gehen. Ich musste bei meiner die Kunststoffmuttern gegen selbstsichernde (Schrauben + Muttern) ersetzen. Ich glaube, das ging tatsächlich nur nach Demontage des Instrumententrägers. Ich glaube aber, dass das Handbuch da nichts zu bieten hat.
Ich erinnere mich, dass ich da auch eine Weile gerätselt habe. Die 4 Schrauben zwischen Cockpit und Tank sind klar.
Die Kanzel ist zusammen mit der Doppelscheinwerfereinheit mit dem draunter liegenden "Lampenträger" verschraubt. SW10 aus der Erinnerung. Dort, wo die 4 Gummis in dem Teil sind. Nicht verwechseln mit den Einstellschrauben der Scheinwerfer (2 und 3). Danach müsste das Ganze runtergehen.
Blinker müssen auch ab, weil mit dem Lampenträger verschraubt
Hallo Steffen, das hilft mir schon mal weiter! Herzlichen Dank!
Steffen hat geschrieben: ↑So 30. Jul 2023, 20:39Hallo Micha
viewforum.php?f=330
Hallo Lindi, 100 Punkte!
Genau die Info zu den 4 Schrauben des Instrumententrägers hat mir gefehlt. Ich hab zwar mal hoch geleuchtet aber vor lauter Kabel- und Leitungssalat nichts gesehen. Jetzt weiß ich ja wo ich suchen muss. Und ja, leider ist die aktuelle Scheibe mit Schrauben und dahinter liegenden, nicht fixierten Muttern befestigt; der Instrumententräger muss also runter.
Vielen Dank für die Info und eine schöne Woche
Micha
Micha
Lindi hat geschrieben: ↑So 30. Jul 2023, 21:29Hallo Micha,
