Kette welche Rollen neu?
gerry
Beitrag von gerry »
Der Schwingschleifenschutz ist bei meiner 3tb gebrochen. Dabei fielen mir die Rollen auf.
Mir ist unklar ob die Rollen so richtig sind oder ob die auch neu müssen?
Und wo soll die obere Ketten Anschlagrolle sitzen?
Danke für Eure Hilfe!
Re: Kette welche Rollen neu?
Schau mal hier rein, ist die bessere Alternative zu den Rollen
viewtopic.php?f=293&t=156398
DIRP
Beitrag von DIRP »
Hier gibt’s auch noch Wissenswertes:
viewtopic.php?f=293&t=88314
DIRP
3YP (3TB K) Bj. 1991
gerry
Beitrag von gerry »
Dank Euch. Habe mir jetzt von Soldifused3D den Schwingenschleifschutz bestellt und bei BTS eine Schiene für unten.
MIr ist unklar, ob ich oben eine Rolle brauche. Da habe ich nämlich keine bisher.
Bei manchen Modellen zerhaut es eventuell die Benzinpumpe. Ansonsten dient die Rolle der Beruhigung der Kette, weil der Kettendurchhang von der Mittellinie ausgehend größer wird, nach unten UND nach oben. Bei zu großem Kettenspiel könnte die Kette eventuell vorne nicht beim Ritzel einspuren sondern aufreiten und den Lichtmaschinendeckel zerstören. Beim Landen nach einem Sprung beispielsweise. Ich würde oben irgendwas verbauen, Rolle oder Gleiter. Lieber Gleiter.
DIRP
Beitrag von DIRP »
gerry hat geschrieben:
Do 11. Mai 2023, 23:59
Die obere Kettenrolle sitzt im Gewinde links neben der Schraube vom Seitendeckel:
DIRP
gerry
Beitrag von gerry »
DIRP hat geschrieben:
So 14. Mai 2023, 11:53
[/quote]
Dank Dir!
