Zylinderkopfzustand
Zylinderkopfzustand
Mag sich ein Auskenner hier den Zylinderkopfzustand anschauen? Dieser Norweger ist ein Netter und freut sich sicher über eine Antwort. Ich bin mir nicht sicher, halte die Teile meistens für besser als sie sind ...
https://www.tenere.co.uk/forum/viewtopic.php?t=3912
Re: Zylinderkopfzustand
Die Lagerung ist, meiner Meinung nach, nicht mehr zu gebrauchen. Da glänzt ja gar nichts mehr.
Hi
sorry hatte die Frage versehentlich in den FAQ gepostet.
Jetzt ist das Thema in einen Bereich verschoben wo ihr auch antworten könnt ...
Henning34L
Beitrag von Henning34L »
Hallo Motorang,
der Kopf ist Schrott, eigentlich. In allen Lagerstellen hat der schon leicht gefressen. Man kann das Reparieren, aber sehr sehr aufwendig.
Gruß Henning
Die hat gefressen. Aber sowas von.
Mein Senf: Der Motor hat Dreck erwischt. Gefressen ist das nicht, das ist rauh vom Sand oder Ölpumpenbröseln, würd ich sagen. Kann man richten indem man die Planflächen etwas zurücksetzt und mit einer Honahle die Bohrung wieder rund und auf Maß bringt. Ist halt mehr was für den Instandsetzer oder den sehr ambitionierten Schrauber. Kipphebel und Nockenwelle würd ich dann auch gleich erneuern, auch den Öltank spülen, das übliche Programm. Ist der Motor oder Rahmen gesandstrahlt worden?
Was passiert wenn man so wieder zusammenbaut, das ist die Frage. Nockenwelle und Kipphebel gehen noch, den Fotos nach?
Die Lagerfläche der Nockenwelle ist genauso hin. Kipphebel bzw. Nocken sehen noch verwendbar aus.
Was passieren kann? Öl mit Flakes bzw. mit Metallise-Effekt. Wenn man den Motor nicht mehr mag, dann baut man ihn wieder zusammen und fährt weiter.
Dann zerlegst du das bald wieder.
Damit kommst du nicht weit und die Spähne richten Unheil im restlichen Motor an.
Der Öldruck für die anderen Sachen wird geringer. Und wenn dann die Pumpe sowieso verschlissen ist, gehts dahin.
Da hatten wir doch mal die abgerissene Nockenwelle bei Motorschäden.
Laufen wirds natürlich. Fragt sich bloß wie lange.
Für nen 08/15 Wald und Wiesengaul mags ok sein.
Danke, ich habs ihm mal geschrieben.
