Zündschloss wackelt
Zündschloss wackelt
bei meiner XT (2KF) hat sich offenbar über die Jahre das Zündschloss gelockert, bzw. es hat zu beiden Seiten und auch nach oben etwas Spiel. Das führt dazu, dass im Fahrbetrieb der Schlüssel im Augenwinkel hin und her tänzelt, was mich schon leicht stört.
Hat jemand ne Idee wie ich der Sache Herr werde?
Habe schon versucht zwischen Schloss und der Umrandung etwas „reinzuprokeln“. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Kann man das Schloss öffnen? Dann könnte ich es mit Isolierband versuchen. Wobei es sich ja noch drehen lassen muss…Oder hat noch jemand eine andere Lösung?
Viele Grüße und vielen Dank für eure Gedanken
Tim
Re: Zündschloss wackelt
Das Schloss ist von unten an die obere Gabelbrücke angeschraubt.
Einfach nochmal festschrauben?
Und das Rütteln durch die Vibrationen wird dir auf Dauer die Zuhaltungen beeinträchtigen. Mach ein Gummiband'l um den Schlüssel und hänge das irgendwo an. Das hilft schon mal viel.
DIRP
Beitrag von DIRP »
nicoh hat geschrieben:
Mi 22. Mär 2023, 16:15
Bei der 3TB ist das Zündschloss mit Spezialschrauben befestigt, wo über eine Sollbruchstelle beim Festziehen die Köpfe abreißen (als Diebstahlschutz).
Da ist dann nix mit nachziehen.
DIRP
3YP (3TB K) Bj. 1991
Könnt mir vorstellen, das es bei der 2KF auch so ist.
Vielleicht klappt es ja mit einem runden dünnwandigen Plastik Element was man irgendwie dazwischen klemmen kann. Überlege nochmal. So nervt es jedenfalls.
Aber alle Schlösser neu machen mit neuen Schlüsseln ist auch blöd.
Es funktioniert mit handelsüblichen Schrauben sehr sehr gut.
DIRP
Beitrag von DIRP »
Dazu müssen erst die alten Schrauben raus. Keine schöne Arbeit.
Ich hatte mir die Originalen bestellt. Gibt’s auch noch.
DIRP
Betrifft das nicht nur Zündschlösser mit Lenkersperre?
Hat die 2KF ein eigenes Lenkschloss oder ist es auch integriert wie bei der 3TB?
Nein, die 2KF hat ein separates Lenkschloss am Rahmen.
Dann schau mal, ob da normale Schrauben im Zündschloss drin sind.
