Frage zu Ölfilter-Gehäusedeckel
hwegsch
Beitrag von hwegsch »
Hallo liebes XT-Kollegen,
ich habe kürzlich einen Ölwechsel mit Austausch des Ölfilter-Gehäusedeckels (von Kedo - original Yamaha) durchgeführt. Leider habe ich nach dem Tausch an der untersten Schraube massiven Ölverlust feststellen müssen. Durch Vergleich mit dem alten Deckel habe ich herausgefunden dass der neue Gehäusedeckel an der Stelle wo die Schraubenköpfe aufliegen nicht bearbeitet ist (siehe angehängtes Foto). Kann das der Grund für den Ölverlust sein? Ich habe sämtliche Dichtungen erneuert und die Schrauben mit 8Nm festgezogen - mehr traue ich dem Magnesium-Motorblock nicht zu.
Vielen Dank im Voraus,
Helmut
Re: Frage zu Ölfilter-Gehäusedeckel
Hallo Helmut.
Die unbearbeitete Fläche unter dem Schraubenkopf ist eher nicht für den Ölaustritt verantwortlich. 8NM sind auch genug an der Stelle. Ist der Deckel vielleicht veruogen? Lege ihn mal auf eine Festerscheibe. Ansonsten war einfach die Gummidichtung darunter mist - zu klein.
Den Kupferring kannst Du "reaktivieren", indem Du ihn aufglühst und im Wasserglas abschreckst. Danach ist er wieder weich und dichtet.
gutes Gelingen
Das schaut schon so aus als ob die Stelle uneben wäre. Wo bist denn daheim? Das könnte man mit einem Fräser planen. Ich bin halt in Österreich ...
Schaden täte es jedenfalls nix. Jemand der GUT mit einer Flachfeile ist kriegt das auch planparallel hin (ich nicht).
Die Schrauben vertragen die angegebenen 10 Nm wenn man sie nicht fettet sondern trockene und saubere (oder leicht geölte) Gewinde vorliegen hat. Der Tipp mit dem Weichglühen ist aber Schritt 1, das hat Erfolgsaussichten!
Du hast an der unteren Schraube eine Kupferdichtung, aber da gehört keine hin. Gedichtet wird da durch den Silikon-O-Ring der unterm Deckel sitzt und gegen den Schraubenschaft abdichtet.
Stimmt auch ... Ersatzteilnummer 63210-07135
Laut Kedo-Seite hat der die Abmessungen
7,3x2,3mm
Ich tippe auch drauf dass der kleine O-Ring innen fehlt. (Gutes Auge vom Hans)
Den brauchts weil da die Ölablaufbohrung außerhalb vom Bereich des großen O-Rings sitzt und der die Bohrung somit nicht abdichtet.
Wenn du von außen einen Kupferring verwendest dichtet der zwar die Schraube ab, es saftelt dir aber zwischen Deckel und Gehäuse raus weil eben dort unten die Ölablaufbohrung sitzt.
Kupferring sitzt oben an der Entlüftungsschraube (Sechskant) einer, da ist der Tipp mit dem Weichglühen und Abschrecken super. Dort oben wirds aber eher nicht undicht sein.
EDIT:
hier ein Bild weils grad passt:
An den Schrauben reichen 0,5Nm.
Der untere O Ring muss weich sein und auch radial am Schraubenschaft abdichten, weil auch Öl aus dem Gewinde kommt.
Ich tippe aber auf die Entlüfterschraube.
Das Öl läuft dann in der Gehäusesicke nach unten und die Schraube ist eben an der untersten Stelle.
Die Entlüfterschraube kannst du auch mit Loctite einkleben, die brauchst du nicht. Diese dient nur zur Kontrolle, ob die Pumpe fördert. Zum Beidpiel nach dem ersten Start nach Motorausbau.
hwegsch
Hallo geschätzte Kollegen,
vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich hatte auch den kleinen O-Ring unter der untersten Schraube erneuert.
Am Montag nehme ich den Deckel in die Firma mit, da haben wir eine sehr gut ausgestattete Mechanische Werkstätte mit Fräsen etc. und lasse mir da den Deckel passend machen.
wünsch euch ein wunderschönes Wochenende,
Helmut
Sa 25. Feb 2023, 14:23
Jo.
Da ziehen fast alle mit 10 Nm an, steht ja so in den Tabellen.
Aaber:
Schrauben sind geschmiert, - 20%. Gewinde in altem Alu, wahrscheinlich schon sehr oft viel zu stark belastet (10 Nm, jaja ...) minus 50 %.
Und die Schrauben sollen an dieser Stelle nur einen kleinen leichten Deckel festhalten.
Etwas mehr als 0,5 Nm sind wohl ok, ganz wenig Vorspannung dürfen die Schrauben schon haben.
Als nächstes erzählt ihr mir noch, dass Ihr die Deckel nur noch auflegt oder was? Also Alu oder Magnesium Druckguss hält zwar keine Schläge oder 50Nm aus, aber ein bisschen mehr als handfest trägt das allemal. Dauerhaft. Und auch wiederholbar. Also quasi lebenslänglich.
Kaputte Gewinde gibts ja meinstens bei schräg angesetzetn oder vernudelten Schrauben, die noch etwas Streusalz am Gewinde kleben haben, weil sie 2x auf den Gehweg heruntergefallen sind und sich keiner die Mühe setzt, sie danach sorgfältig sauber zu machen.
