Kupplungsumbau an neuem 3TB Motor
Mige
Beitrag von Mige »
Hallo Zusammen
Ich möchte ein 3TB Motor der neusten / letzten Baureihe auf einen reinen Kiker umbauen.
Da ich nicht auf die automatische Deco verzichten möchte habe ich gedacht die Kupplung auf die der 3TB der ersten Generation umzubauen (inkl. Seitendeckel).
Grüsse Michel
puki
Re: Kupplungsumbau an neuem 3TB Motor
Beitrag von puki »
könnte man denn in den Seitendeckel mit der Kupplungsanlenkung überhaupt einen Kicker einbauen?
Da ist ja die Bohrung für die Welle komplett verschlossen?
Wenn es doch geht, würde ich einen manuellen Deko mit Hebel am Lenker verbauen, und die Kupplung original lassen.
Gruß, Simon
55W;3DT;2RX;55A
Die Kupplungsbetätigung auf links umzubauen wird nicht einfach möglich sein.
Links ist zwar ein Stöpsel (der gerne mal raushüpft) drin, der das ganze verschließt, jedoch ist nicht sicher, ob die Bohrungen für die Lagerung des Ausrückhebels stimmen. Und es muss auch die Halteschraube vorhanden sein im Bereich des Ritzels.
Der Bereich ist gleichzeitig der Ölrücklauf.
Und dann ist mit Sicherheit die Getriebewelle verschlossen.
Also da machst du ein ganz großes Fass auf.
Christian
Hand-Deko funzt genauso gut, wenn nicht sogar besser.
Und bevor du das besagte Fass aufmachst, eh'...
Exakt :mrgreen:
Ich kanns nicht :mrgreen:
Du bist auch ein Sonderfall. Wahrscheinlich muss mans Dir mal am offenen Motor erklären, dann kannst Du es auch. :idea:
Wer will nen Handdeko, wenn man einen tollen Autodeko haben kann?
Ich jedenfalls nicht. 8-)
