Bester Auspufflack?
- 2KFan
Bester Auspufflack?
habt ihr vielleicht einen Rat welcher Auspufflack eurer Meinung nach der Beste ist?
Ich habe jetzt Mipa Therm benutzt und bin nicht wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Zum einen ist es nicht richtig schwarz, sondern eher braun-schwarz (zumindest kein richtig sattes Schwarz, wie im Originalzustand) und zum anderen lässt der Lack sich sehr leicht wieder abtragen (hält nicht gut).
Daher würde ich die komplette originale Anlage meiner 2KF nochmal neu überduschen damit sie perfekt ist.
Rost ist nämlich tatsächlich nur sehr wenig vorhanden gewesen und lies sich auch gut entfernen und daher zu schade um auf eine Zubehöranlage umzusteigen.
Re: Bester Auspufflack?
Vielleicht gibt es bessere Ergebnisse mit einem Ofenlack.
Oder Du nimmst Bindulin und reibst den lackierten Auspuff damit ein bis zweimal pro Saison ein. Das ist das Zeug, was früher "Elektro-Putz" hieß und zur Pflege von Elektro-Herdplatten verwendet wurde.
Ex-Rennleiter
Ich benutze seit etlichen Jahren den Auspufflack von Asinol.
Der hat den Vorteil, daß er mit dem Pinsel aufgetragen wird und man daher nicht den Auspuff abbauen muß - wenn man dazu keine Lust hat oder Bedenken hat, daß die Stehbolzen am Krümmer Schaden nehmen könnten.
So eine Dose hält hält nahezu ewig.
Ist der Lack das Braune oder das Silberne?
Also braun wollte ich den Auspuff nun gerade nicht haben sondern möglichst originalgetreu.
Hat jemand Erfahrungen mit MCS „Flammlack“?
Der schneidet im Internet Vergleich am besten ab. Ansonsten probier ich den einfach mal und berichte.
Vlcht eine Anmerkung:
diese Hitze-Lacke müssen eigentlich immer eingebrannt werden (soweit mir bekannt), vorher sind die relativ empfindlich und halten auch nicht gut. Man muss also beim Montieren des Krümmers schon aufpassen, den nicht gleich zu zerkratzen.
Oder mann legt den Krümmer / Auspuff in den Backofen (wenn sichs ausgeht) und brennt den Lack so ein, das könnte dann aber Probleme mit Madame Haushalt geben
Grüße, Stücki
- Sym Maxsym TL 500 (BJ 2020)
Ex-Rennleiter
Da ist weder braun noch silber, sondern der Lack ist schwarz.
Ich dachte wegen dem Foto, da siehts braun und silber aus.
Dank,
Dank,
Ex-Rennleiter
Könnte am Foto-Editor liegen.
Beim Originalbild hier auf dem Rechner ist das - wie in Wirklichkeit - satt schwarz.
