kosten alu schweißen
becki
Beitrag von becki »
hi
hat jemand schon mal aluminium schweißen lassen
möchte mir einen motorschutz bauen lassen und eventuell noch was fürn scheinwerfer
grüße markus
Paul2
RE: kosten alu schweißen
Beitrag von Paul2 »
Hallo Markus,
wenn du sowas in der Laberecke postest, wird die Resonanz nicht so riesig.
Trotzdem mal so viel:
1. Den Motorschutz schießt du dir am besten gebraucht von einer Tenere und machst ihn passend.
2. Wenn du Arbeitszeit und Material regulär zahlen musst, wird Aluschweißen viiieel teurer als Baustahlbrutzeln.
Phase4
Beitrag von Phase4 »
Das passt hier rein:
http://www.al85plus.info/
Habe selber keine Erfahrung damit,aber die Dia-&Video Ecke ist schon hochinteressant.Die löten sogar Motorenteile damit.
becki
Beitrag von becki »
sieht interessant aus, hab gerade mal bissl auf der seite gelesen, müsste eigentlich vollkommen ausreichen für meinen zweck, ich werd das set mal bestellen, wenns ein brauchbares ergebnis gibt, stell ich es ins forum
thx markus
Warum denn Alu? Das was du zusätzliche Materialstärke brauchst, um auf die gleiche Stabilität von normalen Baustahl (S235JR oder gleichwertiges) zu kommen, schwindet natürlich der Gewichtsvorteil. Außerdem ists entsprechend teurer und nicht von jedem be- und verarbeitbar.
Kurz und bündig: Warum gerade Alu?
olli68
Beitrag von olli68 »
Weil das alle haben.
Aber die Frage beschäftigt mich auch allerdings
nicht beim Motorschutz sondern bei Alukoffer.
Meine Idee Alukoffer aus verzinktem Stahlblech.
sollte bei weniger Wandstärke das selbe Gewicht
wie Alukoffer haben.
Schon klar das sind dann keine Alukoffer mehr das weiß ich selber.
becki
Beitrag von becki »
hi lowrider
der preisunterschied ist bei sehr geringer materialabnahme nicht groß
alu rostet in dem sinne nicht wie stahl
alulegierungen sind wesentlich leichter als stahl
bei dem was ich bauen lassen möchte benötige ich eine bestimmte dicke, bzw steifigkeit
alu leitet wesentlich besser wärme, bei nem motorschutz nicht ganz unbedeutend
>hi lowrider
>nicht groß
So war es von mir auch gedacht
Versprödet dafür mit zunehmenden Alter
In dem Punkt gebe ich dir recht, bin aber von handelsüblichen Aluminiumlegierungen ausgegangen, denen es leider an Zugfestigkeit fehlt
Wäre da nicht Stahl besser beim Thema Steifigkeit (Thema Überrollkäfig)
>ganz unbedeutend
Aber auch nur, wenn Kontakt mit der Wärmefläche besteht, ansonst reflektiert es hauptsächlich die Wärme
Aber Punktum! Will dir deine Pläne nicht ausreden oder irgendwie abändern! Ist dein Projekt und immer interessant, was so gebastelt wird und wie das Ergebnis danach aussieht. Wünsche dir jedenfalls gutes Gelingen und vielleicht gibts ja ein paar Bilder, wenns fertig ist.
>selber.
1,5mm verzinktes Blech sicher nicht schlecht von Stabilität und Gewicht. Wäre mal interessant, was da an Gewicht wirklich rauskommt. Aber die Schnittkanten immer schön kaltverzinken
becki
Beitrag von becki »
werde wahrscheinlich AlCuMgPb verwenden, zugfestigkeit und steifigkeit ist mehr als ausreichend
ging bei der materialauswahl vor allen um gewicht und ich hab natürlich auch bei andere moppeds geschaut, die angeboten vorbauten waren eigentlich immer aus alu
