Benzinpumpe der XTZ 750 SuperTenere
Paul2
Beitrag von Paul2 »
"Benzinpumpe der XTZ 750 SuperTenere (damit endlich der KOMPLETTE Tankinhalt genutzt werden kann)"
Hallo auch,
das Zitat habe ich aus einer "Biete"-Anzeige hier im Forum. Wie soll das gehen, dass die Suppentenere-Pumpe mehr Sprit raussaugt als die originale? Glaub ich fast nicht. Verkäuferlatein? Aber interessieren würd's mich ja schon. Weiß da wer was?
displex
RE: Benzinpumpe der XTZ 750 SuperTenere
Beitrag von displex »
Ich fahr ohne Pumpe, völlig problemlos auch auf Reserve.
oelfuss
Beitrag von oelfuss »
Keine Ahnung. Äusserlich sieht se schonmal baugleich aus.
In den Ersatzteillisten findick die XTZ 750 nich - gabs die nich in Amiland?
Gruss von unten
DeWill
Beitrag von DeWill »
Moin Zusammen,
derjenige, der das "Verkäuferlatein" in die Weltgeschichte geblasen hat bin ich !!!
Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du dich im Forum bzgl. der orig. 1VJ Benzinpumpe und deren Problem/en mal schlau machst!
Hier mal die Kurzfassung:
Möglichkeit A) Du schmeisst die orig. 1VJ-Pumpe raus und gut is.
Nachteil: Die "Süppchen" in den tiefen 1VJ Tanktaschen können nicht verbraucht werden; Vergaser zu hoch - Süppchen zu tief - ohne Pumpe kein Vorwärtskommen !!
Möglichkeit B) Pumpe der ST750! Membrangesteuertes, unkaputtbares, einfach gebautes Ding welches sich auch viele RD04 und RD07 Fahrer einbauen um deren lästiges "Problem" aus der Welt zu schaffen.
Sobald der normale Spritfluss versiegt: Rechter Hahn schliessen, linker Hahn auf Reserve, ein paarmal orgeln und weiter gehts....
Also, nix "Verkäuferlatein" !!
Grüße,
DeWill
DeWill
...ach ja: Rein äußerlich ist sie NICHT gleich !!
Bitte genau vergleichen und dann urteilen !!!
Grüße,
DeWill
oelfuss
>Grüße,
>DeWill
Alle Bilder, die ich von einer Benzinpumpe von der XT 600 finde sind mit der Pumpe einer XTZ 750 gleich.
Was ist der Unterschied?
Danke + mfg aus dem Süden
DeWill
Maße sind nicht identisch, Bohrungen sind nicht identisch, Membran anders verlegt....wenn doch gleich, dann hast du schon ne ST750 Pumpe drin !!
Gruß,
Willi
PS: Wir reden hier von der 1VJ Pumpe .....
oelfuss
Ok.
Dann wäre die nächte Frage: Ist die Pumpe einer 1VJ gleich einer Pumpe 3 AJ?
Gruss von unten
DeWill
>Ok.
>einer Pumpe 3 AJ?
>Gruss von unten
...3AJ hat keine tiefen Tanktaschen demnach muss dort die Pumpe bei weitem nicht so ackern wie bei der 1VJ (Bekanntermaßen lag das Problem fast ausschließlich bei den 1VJ Pumpen).
Kann nur von der 34L-55W und von der 1VJ reden: 34L-55W hatten nie eine Pumpe gehabt (dafür war der Schwerpunkt extrem weit oben bei den fast 30 Litern Fässern) da hier das Fass AUF dem Gaser trohnte und vollständig entleert werden konnte; inkl. Reserve.
1VJ hatte tiefe Tanktasche die über den Gaser nach unten gezogen wurden. Ohne Pumpe läuft mit dem letzten Rest nix !!! Die ersten Membranpumpen der 1VJ waren ziemlich großer Mist; der Rest der vorgehensweise s.o.
3AJ und "normale" XT's hab ich nie gehabt aber dafür gibts die Foren-Suche....
Gruß,
DeWill
oelfuss
:7 ... ich würde eher sagen, DU verwechselst hier 1VJ mit 3 AJ.
»»...3AJ hat keine tiefen Tanktaschen ««
eben doch.
Modellkunde gibt,s hier: http://www.xt600.de/xt_stammbaum/xt_typenkunde.html
Gruss von unten
