kosten alu schweißen
RE: kosten alu schweißen
Die XT500 ab (mindestens) Bj.'84 haben ca. 0,8mm Stahlblech-Motorschutzwannen, nur bei den älteren XTs sind die noch aus ziemlich 2,5mm dickem Alu, und schwerer...
AluKoffer sind üblicherweise aus 1-1,5mm-Alublech. Wenn Du die aus Stahlblech leichter bauen willst, kommst Du in Wandstärken von Bierbüchsen. Das ist übrigens eines der momentanen Hauptprobleme beim Autobau. Dünnblech-sandwichkonstruktionen scheiden für die meisten Heimwerker leider aus.
