XT 600 K 3TB Umbau Tank
Lemmii
Beitrag von Lemmii »
ich möchte eine XT 600 K Typ 3TB umbauen und frage mich welchen Tank ich am besten verbauen kann. Ich habe schon gelesen das es bei den meisten nicht originalen Tanks nötig ist die Ölleitung umzubauen. Ich möchte auf Scrambler umbauen und würde gerne einen Tank verbauen der eine üblich form besitzt.
Hat jemand Erfahungen mit diesem Thema und kann mir einen Tank empfehlen der vielleicht sogar ohne Ölleitung Umbau passt oder gibt es jemanden der so einen Umbau schon gemacht hat und mir Tips geben kann?
Über Antworten würde ich mich freuen.
Lemmi
Re: XT 600 K 3TB Umbau Tank
Welche Ölleitung soll das bei einer 3TB sein?
Henning34L
Beitrag von Henning34L »
Die Rücklaufleitung vom Motor zur Öltank im Rahmen. Sonst ist keine Leitung in der Nähe des Tanks.
Gruß HEnning
Also die Linksseitige könnte tatsächlich ein Problem sein. Aber nur, wenn man nicht verformen mag.
Ansonst Tank umbauen.
Henning34L
Die Ölleitung geht in Fahrtrichtung rechts hoch.
Links kollidiert eher, weil dieser dem Mittelrohr folgt.
https://images.app.goo.gl/VxGmE1ygQQWSxJ4r9
Der rechte Anschluß sollte nicht kollidieren, da der Ölstutzen frei bleiben sollte und in etwa gleicher Höhe der Anschluß liegt und nach unten zeigt.
https://images.app.goo.gl/fySMTcjySy71jgJJ6
Lemmii
danke für die Antworten. Bisher hat aber keiner ERfahrungen welcher Tank über die Leitungen passen könnte?
XT500 Alutank könnte passen.
Curd
Beitrag von Curd »
Hallo
Wie hat sich bei dir der Tankumbau gestelltet.
Wie hast du das Problem gelöst?
Stehe jetzt vor dem gleichen Problem, habe nen Alutank bestellt, ist aber och nicht da.
Gruss Curd
Hallo Curd,
dieser Fred ist 3½ Jahre alt. ;)
