Vergaser XT 600 3TB
ZETTZETT
Vergaser XT 600 3TB
Beitrag von ZETTZETT »
Moin Zusammen,
ich bin blutiger Anfänger habe mir eine gebrauchte XT 600 3TB gekauft.
Diese sprang an ging aber dann kurze Zeit später wieder aus.
Also den Vergaser ausgebaut zerlegt gereinigt etc.
Dummerweise habe ich mir nicht gemerkt wo die Benzinschläuche hinkommen.
Benzinhahn zum Vergaser ist klar, der dicke Entlüftungsschlauch ebenfalls.
Aber da sind seitlich mittig noch 2 Anschlüsse sowie 2 unten am Vergaser. :idea:
Einer geht ja von links aussen auf den rechts oben drüber, denke das stimt auch.
Wohin müssen die Schläuche. ( 2 Unten + 2 nach hinten, mittig am Vergaser.) :shock:
Fakt ist wenn ich den Benzinhahn so öffne der Vergaser voll läuft und unten der Sprit
rauskommt. (Schwimmerkamer) Dichtung Gummi ist neu und dicht.
Bitte nicht hauen Rasenmäher etc. repariere ich ja auch
erfolgreich. Dies ist halt Neuland. Naja.... bin über jeden Tip dankar.
Re: Vergaser XT 600 3TB
ich weiß leider nicht was der 3TB so hat ... Barometerdose? Benzinpumpe?
Eventuell helfen diese Themen:
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_spec ... rgaser.htm
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewto ... 7&t=154979
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewto ... 3&t=155175
Sonst stell halt ein Bild ein und zeig welche Anschlüsse Du meinst.
Im ersten Link hängt dieses Bild von einem 3TB-Vergaser, das hätte Nummern ...:
ZETTZETT
hier sind 2 Fotos, darum geht es !
Hi Zettzett
Prinzipiell kannst Du alle schläuche weglassen bis auf den Schlauch zum Benzintank, den Schlauch Nr. 34 (Unterdruck), und den Schlauich Nr. 30 und 32, die die beiden Vergaser verbinden. Alles andere sind Überlaufschläuche oder Entlüftungen.
Benzinpumpe und Barometerdose fallen ebi Dir weg, das gabs an der 3TB nicht.
Die Entlüftungsschläuche / Überläufe gehen allesamt runter zur Federbeinumlenkung.
Hier ein paar Bilder, ist zwar von der DJ02, sollte bei der 3TB aber gleich sein normalerweise:
Hoffe das ist hilfreich so
ZETTZETT
Super Danke,
da bin ich ja schon viel weiter.
Herzlichen Dank an Euch.
Dann will ich das Schätzchen mal zum Laufen bringen.
Freu mich schon auf die erste Tour mit meiner XT. :D
Jörg
