Einbau von Dichtring
- stritzi
Hallali!
Muß bei der immer kränkelnden KTM 990 LC8 meines Kumpels zur Abwechslung die Wasserpumpe erneuern und hab dazu eine ganz gute Anleitung gefunden.
Was mich dabei etwas befremdet ist:
Da wird zum Einbau des großen Simmerrings an der Wasserpumpenwelle empfohlen, diesen mit "etwas Silikonpaste" (schaut aus wie ATE Bremsenpaste) zu montieren.
"...it comes dry...rememer, never mount dry..."
Ist das angebracht?
Was hat das für Auswirkungen auf Dauer?
Hab noch nie einen Wellendichtring vor Montage mit sowas geschmiert...
Ist das angebracht?
Re: Einbau von Dichtring
Hab das mal mit einer recht zähen Silikonpaste von Bayer gemacht.
Dadurch, dass die Paste recht zäh war, hebte der Simmerring ab und wurde undicht.
Und dadurch, dass das Zeug nicht wasserlöslich ist, durfte ich das nochmal zerlegen.
=> Nimm irgendwas wasserlösliches. Vasiline?
Ist ja nur eine Empfehlung.
...ist ja lustig: der Simmerring läuft an der Welle ein und wird mit der Zeit undicht.
Wenn das mit der flaschen Paste gleich von vornherein undicht wird, dann würde es zwar zu KTM passen, aber ich lass es lieber und mach wie immer
Mmmmmm....wie Schokolade...obwohl das eher Scheiße ist, wenn man sowas im Moped findet!
Da ist reichlich Wasser drin, ja
Deshalb quengelt der Stritzi ja wohl auch .
War das vor, oder nach der Aktion Wasserpumpe?
Das Wasser setzt sich unten ab - kannste das Öl oben abschöpfen und wieder verwenden, is ja nur ne KTM
ach ne ÖC8
Ja, Dauerbaustelle!
Lagerschale Kurbelwellenstumpf infolge mangelnder Schmierung muß auch neu!
Und das nächste Problem, eher durch Zufall entdeckt, der ab Konstruktionsbrett offenbar falsch dimensionierte Drehmomentbegrenzer, der einem den Anlasserfreilauf zerhämmert...klingt richtig schön nach Amboss...und wieder schön teuer, weil man auch einen neuen Motordeckel braucht...
Zur Montage des Wellendichtrings hab ich jetzt übrigens eine Schlupfhülse von KTM selber besorgt.
Wenn die schon sowas extra dafür rausgeben, wird das seine Gründe haben...
KTM halt...allerdings fährt auch nur mein Spezl vollbepackt eine Sommertour durch die Dolomiten und wundert sich nicht, daß er alle 2 Tage einen Liter Kühlwasser nachkippen muß, ohne daß irgendwas tropft...nur der Lüfter wär dauernd angesprungen, meint er...
