Choke mit und ohne Stift XT 600 Z
ursbeo
Beitrag von ursbeo »
Hallo allerseits,
ich habe eine Frage betreffend der Vergaser der 1VJ/3AJ Reihe,
wie sieht man am Vergaser ob der Choke mit oder ohne Stift ist?
Ich habe festgestellt, das an meiner 1VJ Jg. 86 ein Choke ohne Stift verbaut ist, wenn ich am Vergaser in das Innere schaue,
ist da ein am Ende ein Löchlein wo ev. ein Choke mit Stift reinkommt?
Danke und einen schönen Abend
Grüsse-Urs
Re: Choke mit und ohne Stift XT 600 Z
Es geht beides, die Vergaser sind innen identisch.
Der Chokekolben ohne Stift deckt lediglich das Loch ab, der mit Stift deckt das Loch ab und hat noch eine Führung im Vergaser, nämlich den Stift. Das wäre dann sozusagen wie ein regelbares Ventil, während der ohne Stift eben "auf" und "zu" kann. Bei Der XT ist das egal, denn dosieren braucht man den Choke wirklich nicht.
Welchen Vergaser hast du denn? Den der 43F oder den danach?
Zur Übersicht:
Hier eine Liste der verschiedenen verbauten Choklemodelle, wobei viele untereinander tauschbar sind.
TT 600 (alt)
34K-14370-00-00
Direktchoke, sek. Vergaser mit Alukolben
XT 600 43F - ab '83 bis etwa 1986
5Y1-1410A-00-00
XT550
5Y1-1410A-00-00
XT 600 2KF oder 2NF ('87-'90)
2KF-1410A-00
Direktchoke, sek. Vergaser mit Gummi-Membran
XT 600 3TB an Bj. '96
2KF-1410A-00-00
XT 600 3TB ab 1990
3UY-1490J-10-00
2KF-1410A-00-00
SRX 600
Choke mit Kabel am Lenker
XT 600 Tenere 34L
Bauteil "48"
XT 600 Tenere 3AJ ab Bj. 1987/88
1KJ-1410A-02
ursbeo
Danke Steffen für deinen Beitrag
meine Tenere ist eine 1VK (Schweiz) entspricht der 1VJ in Deutschland, allerdings ist es möglich, das im Vergaser
nicht die gleichen Nadeln drinn sind.
Die Düsenstöcke aber sind glaub die gleichen, ob 1VJ oder 3AJ wenn ich nicht irre.
So wie ich Dich verstehe, wäre es nicht weiter schlimm, wenn ein Choke ohne Stift verbaut ist, auch wenn einer
original vorhanden wäre?
Danke
Richtig.
Jetzt sprichst du von den Düsenstöcken und den Hauptdüsen?
Meine Aussage "die Vergaser sind innen identisch" bezieht sich natürlich auf das Chokesystem. Die Vergaser sind innen natürlich nicht identisch und haben natürlich auch unterschiedliche Bedüsungen.
Auf der Yamahaseite kann man sich die Ersatzteillisten für 1VJ und 1VK runterladen und die Bedüsung und auch alle anderen Teilenummern vergleichen ...
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewto ... 0&t=152941
ursbeo
Danke Euch
ich habe bei Kedo diverse Ersatzteile bestellt, eine Primärdüse 145 und Sekundär 125
werde die Vergaser noch einmal genaustens untersuchen das Alle Kanäle frei sind,
und hoffe das sich die Probleme endlich gelöst haben, ich werde ,ich wieder melden.
Unterschied der Original-Chokekolben:
1VJ (ohne Stift) versus 2RX (mit Stift)
Warum ist die Nut eigentlich so breit?
Gehört da wirklich ein O-Ring rein in der Erstausstattung oder ein anderes Format?
