86er XT 600 - Wiederbelebung
Re: 86er XT 600 - Wiederbelebung
www.xt600.de kennst Du ? Finden sich auch viele Infos.
Das Buch von Clyver ist in Details allerdings viel besser und detailreicher.
Da ist das Kapitel Vergaser sehr gut beschrieben.
Meint ihr ClyMer?
Ahh, yes, this it is. Sorry.
Weissnix
Beitrag von Weissnix »
Der vergaser wurde Ultraschall gereinigt, neue düsen und dichtungen. Schwimmerkammer stand wurde eingestellt und gemessen.
Im stand läuft sie sauber.
Jedoch geht der sekundär vergaser nicht mit hoch....
Der geht im Stand auch nicht hoch, dafür braucht es Last und nicht nur Drehzahl
Weissnix
danke für die info. Ich stelle diesen nun wie im Clymer Buch ein und werde schauen, ob er demnächst unter Last mitläuft.
Unter Last = mit ordentlich Gas den Berg hoch oder auf der Autobahn ... da ist nachschauen eher schwierig.
Es gibt den Staubsaugertrick. Warnhinweise beachten!
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewtopic.php?t=154080
Weissnix
Der Motor ist endlich dicht...
Bin ein gutes Stück weiter gekommen.
Der Drehzahlmesser ist bei der Aufnahme der Welle nicht mehr 4eckig...
Kann man den antrieb tauschen? Passt ggfls ein anderer Drehzahlmesser?
Weissnix
Unterseite Drehzahlmesser
