Öl nachfüllen sehr langsam
- derMoe
Re: Öl nachfüllen sehr langsam
Hi!
Im Bucheli steht das der Ölschlauch unter der Ablassschraube vom Öltank runter soll um den Filter zu reinigen.. ist das muss?
Bei der 3TB ist unten im Rahmen noch ein Sieb.
Problem ist, dass die knacke fest sitzen und oft nicht zerstörungsfrei auf gehen.
Nächstes Problem ist, dass die Motorhalterung ab muss => oben am Ventildeckel darfst du den Motor nicht alleine hängen lassen, weil der Ventildeckel bricht. => Tank runter und die Dreieckshälften abbauen und Motor unten mit ner Kiste Bier etc. abfangen.
Du kannst von der Ablassschraube aus das Sieb sehen, das geht aber noch gut 2cm tiefer.
Wenn der Schlauch ab war, musst du die Ölpumpe befüllen/entlüften und kontrollieren, on aus der Entlüfterbohrung am Ölfilterdeckel Öl kommt.
Normalerweise reichts, wenn man das Sieb ein oder zwei Mal im Fahrzeugleben putzt.
Hab grad ne 3tb, da sind Ölkohle Stücke im Sieb... eigentich müsste das auf, aber man sieht, wie schon mal jemand versucht hat die Verschraubunng linksrum zu öffnen und abgerutscht ist. Das wirs so einfach nicht auf gehen.
Danke für die Info!
Dann wird ich einfach den schlauch drauf lassen und das Sieb dieses mal in Ruhe lassen...
Hab ja eine erwischt die lückenloses Serviceheft hat und erst 26.000 km drauf hat.
Einziger Wehrmutstropfen... letzter Ölwechsel 2006 und bis jetzt 2500 km gefahren
Deshalb dacht ich mir ein Ölwechsel wird nicht schaden... aber dann mach ich das einfach ohne Schlauch auf...
lg
lg
Aber gerade bei der Anamnese würde ich bei dem Sieb nachsehen ...
Anamnese? Was meinst du damit?
Die Maschine geht gut … macht was sie soll.. nur ich will meinem Gewissen was gutes tun und sagen können... Öl is frisch
Wenn dieser Schlauch eh schon schwer abgeht … und dann noch der Motor gestützt werden muss und dann noch Ölpumpe gefüllt werden muss usw.
Dann denk ich mir... ein Ohne Schlauch ab reichts auch.. denn wenn ich da was kaputt mach... kann ich ned mehr fahrn…
Gruß Moe
Gruß Moe
Entschuldigung für das Fremdwort. Hier die Erklärung: https://de.wikipedia.org/wiki/Anamnese
Was ich meinte, ist, dass man nach rd. 20.000 km schon davon ausgehen darf, dass das Sieb noch nie gereinigt worden ist - und sich daher da was finden lässt. Und einen Bock zum Abstützen unter das Moped stellen, den Tank demontieren und die oberen Haltebleche lösen, das ist ja so ein großer Akt nicht.
Danach weißt Du, wie die Lage ist. Wenn Du es nicht machst, kann es gutgehen, muss aber nicht.
Wenn Du das Sieb angehst... kann es gut gehen oder nicht.... die sind meist so festgegammelt, dass da gar nix geht ausser Mutter rund...
Alexa, was ist Anamnese
Glaub das hat meine auch...
Nachschauen geht heutezutage auch ohne Öffnung. USB-Endoskope mit Beleuchtung sind erfunden, da kann man durch den Einfüllstutzen nach unten und nachsehen was da so rumliegt.
Man sieht durch die Ablassschraube den oberen Teil des Siebes.
Aber man siehts nicht ganz.
Der Schmutz liegt natürlich unten in der Vertiefung.
