leerlauf drehzahl zu niedrig ?
Ryder
Beitrag von Ryder »
moin zusammen ich habe neuerdings das problem mit meiner xt600 e das sie mit choke läuft 3000touren aber jedoch wenn ich den choke rein machen so das er deaktiviert ist geht die drehzahl runter komplett auf 0 und geht sofort aus danach startet sie mit choke ganz normal dann choke wieder drinn und zack ist sie aus habt ihr vielleicht ne idee?
Re: leerlauf drehzahl zu niedrig ?
Da bekommt sie wahrscheinlich zu wenig Sprit - ein Benzinfilter verbaut? Mal checken, ob genug Benzin aus der Benzinleitung/Benzinhahn kommt.
Wenn ja, dann wird der Vergaser raus müssen zum Prüfen.
derMoe
Beitrag von derMoe »
Standgasschraube verdreht oder verloren? schon mal versucht die etwas reinzudrehen? das der Schieber öffnet?
Mit Chocke auf 3000?
Das klingt nach mächtig viel Falschluft. Tippe auf Ansaugstutzen.
Der Christian hat Recht.
