Zusammenbau 3AJ und 34L Motorhälften möglich ?
stefan_xt
Beitrag von stefan_xt »
Nach vielen Jahren hatte ich dieses Jahr Zeit mich um meine alte XT zu kümmern. Habe 2007 einen 2KF Motor zusammengedengelt, nachdem sich der originale 34L nicht mehr schalten ließ. In diesem Jahr habe ich eine neue Steuerkette verbaut, Elektrik gemacht, Ölwechsel und jede Menge Wartungsarbeiten. Leider hab ich mich auch wieder mit dem XL Vergaser, den ich vor Jahren verbaut hatte, befasst - das hat zu einem leichten Klemmer geführt. Den Vergaser habe ich mittlerweile im Griff, aber ich nehme an, dass der "leichte Klemmer" zu einen erhöhten Ölverbrauch geführt hat und da ich zu faul war den Ölstand zu checken, war der Motor gestern nach ein paar Km fest. Bin ca. 2200 Km dieses Jahr gefahren, hab gerade Öl abgelassen, vielleicht waren noch 700...800ml drin. Offensichtlich muss ein Motor nicht blau qualmen um soviel Öl zu verbrennen, wieder was gelernt.
Na ja, da ich knapp bei Kasse bin, hätte ich die Option den alten orginalen 34L Motor zu machen, Getriebe wurde mal erneuert und sieht noch gut aus lässt sich auch schalten, aber die Buchse des linken Kurbelwellenlagers ist verschlissen, ca. 2..4mm (geschätzt) axiales Kurbelwellenspiel. Hab noch nen anderen 34L Motor bei dem dasselbe. Jetzt habe ich allerdings auch noch eine linke Hälfte von einem 3AJ Motor mit den längeren Stehbolzen, der ist ok, da müssten nur neue Lager rein. Mir ist klar, dass zwei Hälften, die nicht original eins waren, dichtungstechnisch suboptimal sein können, aber anonsten müsste das doch gehen, oder ?
Stefan
Re: Zusammenbau 3AJ und 34L Motorhälften möglich ?
Hej
2-4 mm Axialspiel an der Kurbelwelle, bist Du da sicher?
Der 3AJ-Motor ist wegen dem E-Starterfreilauf breiter, so wie alle E-Startermotoren. Ich nehm an das wurde hauptsaächlich auf der linken Seite = linke Motorhälfte gemacht. Deswegen müsste auch die Kurbelwelle die von der 3AJ sein, und der Hybridmotor würde nicht mehr in Deinen Rahmen passen.
Abgesehen von eigentlich zu erwartenden Problemen mit der Flucht der Wellen.
Such lieber nach einen Gebrauchtteil ...
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tech ... /index.htm
stefan_xt
Hi Andreas,
Danke für Deine Antwort.
Na ja, das Axialspiel ist geschätzt, aber man kann halt durch ziehen am Primär ein ordentliches axiales Spiel feststellen und das Lager links fällt praktisch so in den Sitz, da ist nix fest. Verkleben ist halt so eine Sache.
Gebraucht, tja, wenn man wüsste was man da so bekommt....
Zu der Motorhälfte links, ich denke das ich mich mit der Bezeichnung verhauen habe, müsste 2KF sein, also kein E-Starter. Optisch kann ich, bis auf die zusätzliche Entlüftung, die zum Öltank geht, keinen Unterschied feststellen. Als ich das Teil gereinigt und die alten Lager entfernt habe, ist mir aufgefallen, dass auf der Dichtungsfläche des Zylinderfußes einige sehr unschöne Macken sind. Die Unebenheiten kann man fühlen. Bin mir jetzt auch unsicher, ob das mit Silikondichtmasse unter der Fußdichtung dicht zu bekommen ist.
Grundsätzlich, links lange und rechts kurze Stehbolzen, ist das ein Problem ? Habs noch nicht probiert, bekommt man die Stehbolzen herausgedreht ?
Stefan
Der XT Motor hat keine Stehbolzen...
Aus dem 2KF 1988 Teilefiche. Teile 14 und 16.
Mit einem Stehbolzenausdreher gehen die auch raus. Aber dass die unterschiedlich sind links und rechts ist normal glaub ich, zumindest sind die Teilenummern unterschiedlich.
Wegen Gebrauchtteilen probiers bei Motoritz.
https://www.motoritz.de/meinewebsite/impressum
Das sind doch eher Schraubenstifte... Stehbolzen gehen durch bis Zylinderkopf.... :D
Wenn die KW mit festgezogenem Primärtrieb axial Spiel hat, wandert mindestens das rechte Lager im Sitz. *Autsch*
stefan_xt
War immer der Meinung 14/16 nennt man Stehbolzen....
Ja, die sind auch bei jedem Motor unterschiedlich, links ist am Fuß so ein "Teller", schätze zur Führung, rechts nicht, allerdings sind die normalerweise gleich lang. Die alten Motoren haben etwas kürzere, daher meine Frage, aber ich muss jetzt eh mal schauen. Ich habe den 2KF Motor mal auf die Werkbank gelegt, Deckel und Zylinderkopf sind komplett hin, da hat's soviel Aluguss aufgeschmolzen, die Nockenwellenlagerung ist total im Eimer. Nockenwelle vermutlich auch, vielleicht könnte man da noch was machen. Kipphebel sehen übel aus. Zylinder und Kolben haben extreme Klemmspuren. Trau mich auch nicht da einfach was neues drauf zu schrauben ohne den Rumpfmotor komplett von den Gussresten zu reinigen.
Eine kurze Googlesuche bringt Klarheit. Die Dinger heißen Stehbolzen.
Stichwort Auspuffstehbolzen und viele andere mehr.
Stehbolzen heißt die Form, nicht die Verwendung.
stefan_xt
Hab das jetzt mal so gemacht. Ziel war mit minimalem Kostenaufwand aus meinen gesammelten Einzelteilen, etwas lauffähiges zu bekommen. Ist jetzt ein Teilemix, links silberne, rechts schwarze Kickermotorhälfte. Kein Axialspiel. Lager bis auf Kurbelwelle links neu, neue Simmerringe und Dichtungen. Der alte 43f Motor von damals als die Kiste 2006 gekauft hatte, enthielt tatsächlich ein gutes Getriebe und eine 3AJ Ölpumpe. Kupplung war feinverzahnt, Getriebeabtrieb allerdings grobverzahnt. Aber auch da hatte ich eine feinverzahnte in meinem Fundus. Kupplungsbeläge habe ich erneuert. Zylinder und Kolben habe ich so übernommen, hatte auch max. 10000km drauf, nicht so toll sollte aber noch ein paar km halten. Schaftdichtungen neu Zylinderkopf gereinigt, Steuerkette vom kaputten Motor hatte ich erst letztes Jahr neugekauft.
Klingt soweit gut, einzig vom Leerlaufschalter kommen ein paar Tropfen Öl, ansonsten ist sie trocken. Hab sie jetzt die ersten 600km behutsam gefahren. Das ganze hat 300,-€ gekostet. Ich bin echt mal gespannt, ob das ganze gut geht.
Ich schaue jetzt auf jeden Fall regelmäßig nach dem Ölverbrauch.
