XT 550 will kein Öl schlucken ;-)
Re: XT 550 will kein Öl schlucken ;-)
Genau, die Ablasschraube geht auf, der Filter nicht :(
Matze941
Beitrag von Matze941 »
Kann es sein das manche 3TBs da gar keinen Filter haben?
Ich hab beim letzten Ölwechsel auch versucht die Schraube unten am Rahmen unter der der Filter sein soll zu lösen, natürlich ohne Erfolg :roll:
Dann hab ich den Schlauch vom Stutzen abgezogen und hab von unten rein geschaut, da ist absolut nichts Siebähnliches zu erkennen, mein Schraubenzieher konnte auch keinen Widerstand ertasten.
Die Schraube sah aber definitiv noch original aus, glaub kaum das da jemand das Sieb entfernt hat.
http://www.kedo.de/produkte/27763.html
So sieht das aus.
Dein Schraubenzieher muss lang sein. Mit warmmachen und Schlagschrauber sollte das aber gehen.
Matze941
Ahh ok, dann kann das durchaus sein dass das Sieb weiter hinten sitzt.
Die Frage ist nur obs wirklich notwendig ist das zu reinigen, solang der Ölwechselintervall nicht gnadenlos überzogen wird kann ich mir nicht vorstellen das sich das zusetzt.
Geuau das ist die Frage
Man kann so vorgehen:
Einmal im Fahrzeugleben werde ich das reinigen - aber diesmal nicht :mrgreen:
Das Blöde ist, dass die XT keinen Öldruckschalter hat => du merkst das erst, wenn der Motor klappert.
DjnFix
Beitrag von DjnFix »
Kann mir jemand bitte das Drehmoment für die Ölablassschraube nennen ?
micwed58
Beitrag von micwed58 »
DjnFix hat geschrieben:
Mi 15. Mai 2019, 18:32
30nm
Ich zieh die immer mit 5 an...
Welche?
Die untere beim Ölfilter wo man das Öl intern ablässt?
Die vom Öltank?
Die vom Motor?
Die am Motor. :mrgreen:
Neue Kupferringe glühe ich vorher aus, damit sie weich werden. Dann gibts auf den Schlüssen nen Klapps mit dem Handballen und dann lass ich das immer so.
Bisher wars weder undicht, noch hat sich die Schraube gelockert.
Hab den Bock jetzt schon 20 jahre. :shock:
